 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: SPS adressieren mit eigenem Schema (1145 / mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 28. Jun. 2024 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die Adressierung wo man die vorgefertigten Schemen wie SIMATIC S7 (EA)/Allen Bradley usw. nutzt auch selbst erweitern? Durch die Standardisierung intern sollen keine Adressen mit xyz.0 usw vergeben werden sondern tatsächlich ganze Byte. Ich will natürlich eine SPS-Baugruppe mit Startadresse in einem Rutsch durchadressieren. ------------------
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Jun. 2024 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 01. Jul. 2024 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hey Tom, hast du mal ein Beispiel wie die Adressen aussehen sollen? Ich kann mir da nichts vorstellen.
DE1028 DE1029 DE1030 DA1102 DA1103 DA1104 ganzzahlig - ohne Punkt. Verwende Eplan P8 Version 2024 Update 2 ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 01. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2024 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Moin Tom, dazu vielleicht dein eigenes Schema erstellen, mit den Kennungen DE und DA, Schrittweite nur 1, beim Adressformat das Trennzeichen und den 2. Zähler weg lassen. So klappt es mit Adressierung, der Austausch mit Programmiersystemen müsste man noch testen. Ach ja: das war getestet mit 2.4 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
