  Klemmenanschlussplan
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenanschlussplan (846 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Jun. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat jemand eine passende Lösung. Will einen Klemmenanschlußplan oder ähnliches haben bei dem mir nur die Verbindung von Schrank zu Verteiler dargestelllt wird mit Adernbelegung usw. Soll als Hilfe für die Installation dienen. EPLAN hat ja leider keine "brauchbare" Vorlage hierfür.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jun. 2024 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sind etwas schwammige angaben. schrank-verteiler
wird jeweils an klemmen angeschlossen?
oder geräte?
evtl. verbindungsliste oder geräteanschlussplan.
hört sich so an wie: ich möchte einen fisch fangen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Jun. 2024 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
oder geräte?
Ja sorry. Also es gehen Kabel von Klemmleiste im Schrank zu Klemmleiste in Verteiler. Am liebsten möchte das der Anschlußplan nach Kabel aufgereiht sein soll, nicht nach Klemmen oder Klemmleisten. Kann auch sein das Kabel an 2 verschiedene Klemmleisten im Schrank geht. Hoffe jetzt ist es etwas verständlicher...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jun. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es nur kabel sind dann nimm einen kabelplan.
da scheint jede ader auf mit kabelnummer und den quelle ziel infos als dynamisches formular.
wenn man noch ein bisschen fummelt bekommt man noch die kabeldaten in den header rein und in den datenbereich die adern.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
