  Filterfunktion nach Ortskennzeichen mit Schnelleingabe für die Nr
Autor Thema:  Filterfunktion nach Ortskennzeichen mit Schnelleingabe für die Nr (805 / mal gelesen)
Tapac
Sehen Sie sich das Profil von Tapac an!   Senden Sie eine Private Message an Tapac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapac
erstellt am: 26. Jun. 2024 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal bei den Profis fragen ob man sich eine schlau Filterfunktion bauen kann, so wie ich sie mir vorstelle.
In meinen Projekten gibt es immer Ortskennzeichen die wie folgt heißen:
UCA1 UCB1 UCC1 UCD1 UCE1, UCF1. Sind nicht immer alle dabei, aber das wäre der max. Ausbau einer Produktlinie. Nun ist es aber oft, dass ich mehrere Linien im Projekt habe. Die Ortskennzeichen sind dann immer die gleichen nur die Zahl am Ende ändert sich aber (zB UCA3, UCB3 etc.).
Wenn ich mir also eine einzige Produktlinien anschauen möchte, dann muss ich mir eine Filter bauen der so aussieht: UCA1;UCB1;UCC1;UCD1;UCE1;UCF1. Wenn ich dann eine 9te Linie sehen will, dann halt so: UCA9;UCB9;UCC9;UCD9;UCE9;UCF9 .
Klar habe ich mir viele Linien notiert, so das ich mit Strg-C und Strg-V die tauschen kann.
Aber wäre es nicht möglich, dass man sich einen Filter mit zwei Kriterienauswahlen + UND Funktion erstell und sagt: Teil des Ortskeinnzeichen ist: UCA;UCB;UCC;UCD;UCE;UCF UND 9. Das Zweite Kriterium setzt man auf Schnelleingabe, so dass man es direkt eingeben kann ohne das Öffnen des Filter-Fenster.
Leider funktioniert es nicht so wie auf dem Screenshot. Hat vielleicht jemand eine Idee?
E-Techniker - EPlan v2.9
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 26. Jun. 2024 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht nach *1 bei Ortskennzeichen Filtern statt die ganzen Kennzeichen der Linie 1?
Tapac
erstellt am: 26. Jun. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deswegen wende ich mich an Profis   DANKE!
Denn diesen Trick kannte ich nicht
[Diese Nachricht wurde von Tapac am 26. Jun. 2024 editiert.]
