 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Retrofit/Upgrade Stückliste filtern (1629 / mal gelesen)
Look Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 10.06.2020
erstellt am: 21. Jun. 2024 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun vermehrt mit Retrofit´s/Upgrade´s zu tun und daher wäre es sehr sinnvoll, Artikelstücklisten bzw. Artikelsummenartikellisten nur für dieses Projekt auszugebe bzw. zu filtern. Z.b werden Servoantriebe/Regler usw. ergänzt oder getauscht. Wie kann ich unkomplizert diese Artikel ausgeben/filtern? Vielleicht hat jemand ein paar Tip´s oder Ideen. Grüße Jörg
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jun. 2024 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
hallo, bin beim selben thema. bevor ich ein projekt ändere fülle ich ein feld bei den hauptfunktionen aus. wenn ich dann nach den änderungen die auswertungen mache filtere ich entsprechend, je nachdem ob ich nur die alten (bestehenden teile) oder die neuen möchte. geht ja auch um den transfer der teile ins erp. bei uns stehen viele upgrades von s5 auf s7 an usw. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 21. Jun. 2024 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Look Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2024 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für Eure Tip´s! Habe auch schon versucht mit dem Benutzerzusatzfeld was zuu machen.Habe dort auch etwas eingetragen und versucht die Auswertung zu filtern....funtzt leider nicht. Weiß noch nicht warum.Habe schon mal mit den Filtern gearbeitet und da funzte es. Gruß Jörg
Look Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2024 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin schon am verzweifeln.....ich bekomme einfach das Filtern nicht hin. Habe an einem Bauteil das Benutzerzusatzfeld 1 mit einem Text "XXX" hinterlegt und dann in der Auswertung >> Filtereinstellung einen neuen Filter angelegt. In diesem nach dem Benutzerfeld 1 und dem Text "XXX" gefiltert. Aber es funzt nicht. Was mache ich falsch? Gruß Jörg
erstellt am: 24. Jun. 2024 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Look Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2024 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2024 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Look Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2024 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
hallo, ja ich schaff das auch nicht über den eplan filter. wenns für den excel export reicht, da dann das feld mitausgeben und in excel den filter setzen. ist schon famos, dass eplan filtermöglichkeiten anbietet die dann nicht greifen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Look Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2024 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt bin aber geplättet!!!Dann versuche ich es mal mit dem Export in Excel.Wäre doch so nützlich gewesen. Vielen Dank für deine Mühe! Aber wie machen es die anderen, die geschrieben haben, dass sie es auch mit einem Benutzer Zusatzfeld filtern? [Diese Nachricht wurde von Look am 24. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 24. Jun. 2024 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Zitat: Original erstellt von gfr: wir verwenden das Feld "Positionsnummer" beim Artikel. Bei neuen Pro ist die leer, 1. Rev. =A 2. Rev. =B usw. alle Stücklisten können danach gefiltert werden...
Genau, wir verwenden auch ein Feld der Artikelreferenzdaten weil bei Umbauten nicht zwangsläufig alle Artikel eines BMKs geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
hallo, es wurde die ganze zeit von "Benutzer Zusatzfeld 1" gesprochen. und da werden die ersten 20 beim filter erstellen angeboten Zudsatzfeld 1-1000 nicht. weiss ich eh ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
eh, aber es gibt halt nirgends den hinweis dass man felder welche beim filter angeboten werden nicht benutzt werden können/sollen. schließlich sind ja die artikelrefernzdaten doch eher ungewöhnlich zu benutzen wenn ich beim ersten reiter der hauptfunktion auch schon was eintragen kann. das ist meiner meinung nach inkonsequent. aber egal, es gibt eine lösung und die muss man halt wissen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
 Beiträge: 170 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 24. Jun. 2024 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Hallo zusammen, wir finden Benutzerzusatzfelder grundsätzlich erstmal doof und versuchen "Standardwege" zu finden. Bei uns wird das Feld "Stücklistengruppe" 20924 in den Artikelreferenzdaten (Hauptfunktion) genutzt. Dieses wird vom ERP/PDM Tool automatisch mit einer vorgegebenen Struktur beschrieben. Beim Retrofit/Upgrade wähle ich nur die Seiten oder Teile an, welche neu hinzu kommen und lasse das ERP PDM Tool eine "Servicenummer" oder Schlagwort anhängen. Feld lässt sich bestimmt auch händisch befüllen. Im Stücklistennavi kann dann umgeschaltet werden auf "Stücklistengrupperung". Hier sehe ich also alle ursprünglichen Artikel + eine weitere Gruppe mit den neuen Teilen. Von dort aus kann ich nur die Stückliste mit den neuen Teilen exportieren. Weiter kann man dann zusätzlich noch mit Filtern arbeiten z.B. Teile im Schaltschrank oder Teile außerhalb des Schaltschrankes. Beispiel siehe Bild. Grüße
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 24. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Look Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2024 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2024 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Danke für diese Tipp, das gefällt mir sehr gut 👍 Zitat: Original erstellt von LukeTheMast3r: Hallo zusammen,wir finden Benutzerzusatzfelder grundsätzlich erstmal doof und versuchen "Standardwege" zu finden. Bei uns wird das Feld "Stücklistengruppe" 20924 in den Artikelreferenzdaten (Hauptfunktion) genutzt. Dieses wird vom ERP/PDM Tool automatisch mit einer vorgegebenen Struktur beschrieben. Beim Retrofit/Upgrade wähle ich nur die Seiten oder Teile an, welche neu hinzu kommen und lasse das ERP PDM Tool eine "Servicenummer" oder Schlagwort anhängen. Feld lässt sich bestimmt auch händisch befüllen. Im Stücklistennavi kann dann umgeschaltet werden auf "Stücklistengrupperung". Hier sehe ich also alle ursprünglichen Artikel + eine weitere Gruppe mit den neuen Teilen. Von dort aus kann ich nur die Stückliste mit den neuen Teilen exportieren. Weiter kann man dann zusätzlich noch mit Filtern arbeiten z.B. Teile im Schaltschrank oder Teile außerhalb des Schaltschrankes. Beispiel siehe Bild. Grüße [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 24. Jun. 2024 editiert.]
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 90 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Mein Online Shop Tassen, Hoodies und mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2024 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
interessant. befüllt euer erp dann dieses feld? wird das feld beim kopieren von seiten bzw. manueller auswahl mit copy/paste automatisch gelöscht? wir kommen ohne eintrag ins eplan aus. export von erp ort mit materialnummer der materialstückliste in welche der ort übertragen wird. einlesen dieser liste und zeilenweise abarbeitung mit erstellung der transferlisten ins erp. für mich der vorteil, dass ich in den plänen nichts eingetragen bekomme was mir später probleme machen könnte ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Look Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2024 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So,nun hab ich die nächste "blöde Frage" Habe die Bauteile gefiltert bekommen und lass es mir u.a im Stücklistennavi anzeigen.Wie kann ich nur die gefilterten Artikel als .XML exportieren? Er exportiert mir alles.Auch über die Funktion Fertigungsdaten(hab nach Stücklistengruppe gefiltert) bekomme ich kein richtiges Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2024 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Anbei zwei Beispielbilder -> Stücklisten Menü und ein Filter der bei uns eingesetzt wird..... Zitat: Original erstellt von cad_hans: interessant. befüllt euer erp dann dieses feld?wird das feld beim kopieren von seiten bzw. manueller auswahl mit copy/paste automatisch gelöscht? wir kommen ohne eintrag ins eplan aus. export von erp ort mit materialnummer der materialstückliste in welche der ort übertragen wird. einlesen dieser liste und zeilenweise abarbeitung mit erstellung der transferlisten ins erp. für mich der vorteil, dass ich in den plänen nichts eingetragen bekomme was mir später probleme machen könnte
Was meinst du mit "befüllt euer erp dann dieses feld?" ? Das ERP/PDM EPLAN Script befüllt dieses Textfeld. Als Ausleitung haben wir momentan in der Übergangsfrist mehrere "Textdateien" mit "Stücklisteninhalt" welche wiederum von Koleg*Innen in Teamcenter / SAP eingelesen werden. z.B. Filter nach außerhalb des SS1 oder innerhalb -> Steuerung Vor- oder Endmontage Auch nochmal untergefiltert nach Geräten oder Kabel und diese nochmals als Bund (Trommelware) oder Kaufkabel (Stückteile). Bedeutet pro Schrank mindestens 6 Stücklisten. Feld wird einmal mit der Funktion "Stücklistengruppe Ausfüllen" befüllt. Artikel können auch mit befülltem Feld kopiert werden. Nach Kopie (z.B. in neuen ORT) einfach wieder "Stücklistengruppe Ausfüllen" dann ist es aktualisiert. Oder löschen und neu ausfüllen geht auch. Zitat: Original erstellt von Look:
Artikel Exportieren: Im Stücklistennavigator "Die Stücklistengruppe auswählen" -> Dienstprogramme -> Fertigungsdaten/Beschriftung -> z.B. Artikelsummenstückliste (Sorry bin hier noch in 2.9 unterwegs. Weiß aktuell noch nicht wie es auf der Plattform 202X aussieht) In Den Fertigungsdaten/ Beschriftung musst du natürlich noch dementsprechend Filter einrichten, falls du noch zu Viele Artikel erhältst. [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 24. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Look Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2024 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2024 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Look Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2024 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nutze diese Funktion mittlerweile bei allen neuen Projekten. Es erleichtert meine Arbeit erheblich!!! Nun habe ich dennoch einen kleinen Knackpunkt. Ich möchte auch z.b Schaltschrankteile/Zubehör usw. die nur im "Schaltschrankaufbau" bzw auf der Montageplatte zu finden sind, auch per Stücklistengruppe auswerten bzw. ausgeben.Z.b Verschraubungen und ganze E-Boxen. Wie macht ihr das? Habe noch keine Möglichkeit gefunden. Gruß Jörg
erstellt am: 01. Aug. 2024 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
hallo, diese teile für den aufbau führe ich unter mechanik. wir haben einmal unsere schaltgeräte (taster, relais...) und einma unsere aufbaustücklistenteile (schaltschrank, flachkupfer, schienenträger..) also mindestens 2 listen pro ortskennzeichen. so wird auch ins erp übertragen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2024 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Look Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2024 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann in der Artikelplazierung nicht die Stücklistengruppe auswählen bz. beschreiben. Habe z.b eine Einführung eines kleinen Schaltschranks nur im Aufbauplan. Möchte diese Einführung aber auch per Stücklistengruppe ausgeben. Ansonsten müsste ich diese Teile mit in den normalen Schaltplan als Artikel hinterlegen. [Diese Nachricht wurde von Look am 01. Aug. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Look am 01. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2024 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Arbeitnehmerüberlassung |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 01. Aug. 2024 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Look
Zitat: Original erstellt von Look: Ich kann in der Artikelplazierung nicht die Stücklistengruppe auswählen bz. beschreiben. Habe z.b eine Einführung eines kleinen Schaltschranks nur im Aufbauplan. Möchte diese Einführung aber auch per Stücklistengruppe ausgeben. Ansonsten müsste ich diese Teile mit in den normalen Schaltplan als Artikel hinterlegen.
Wie gfr schreibt, ist die Sicht auf die Artikelplatzierungen im Pro Panel tatsächlich anders bzw. besser. Im Stromlaufplan musst Du Deine Verschraubungen trotzdem nicht hinterlegen - aber zumindest neben der Aufbauzeichnung einen Artikeldefinitionspunkt (das geht tatsächlich nicht habe ich gerade gemerkt) Gerätekasten platzieren und das Zeugs dort eintragen - dann hast Du auch wieder Zugriff auf die Artikelreferenzdaten. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
