  Rückmeldung Eplan Action über EplApiRemoteClient
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückmeldung Eplan Action über EplApiRemoteClient (1064 / mal gelesen)
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
E-Plan 2024 Professional
E-Plan 2026 Premium
ECTR SAP Engineering Control Center
erstellt am: 19. Jun. 2024 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bin gerade dabei eine Externe Anwendung zu schreiben mit der ich E-Plan Fernsteuere
Dazu nutze ich die Eplan.EplApi.RemoteClientu und Eplan.EplApi.Remotingu
beim Ausführen einer Eplan Aktion über den Remote Client hab ich aktuell das Problem das ich nur Bool als Rückgabewerte von der Action bekomme
Gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel einen String als Rückgabewert aus der Action zu bekommen über den Remote Client
In E-Plan selbst ist das zurückgeben eines String aus einer Action im Normalfall kein Problem
eine Action rufe ich über den Code
[CODE][public bool ExecuteEplAction(EplanServerData eplanServerData ,string Action)
            bool bstate = false;
            EplanRemoteClient eplanRemoteClient = new EplanRemoteClient();
            eplanRemoteClient.SynchronousMode = true;
            eplanRemoteClient.Connect("localhost", eplanServerData.ServerPort.ToString(),
              new TimeSpan(0, 0, 0, 5)); // 5s needed to resolve
                                        //eplanRemoteClient.
            bstate = eplanRemoteClient.ExecuteAction(Action);
            eplanRemoteClient.Disconnect();
            eplanRemoteClient.Dispose();
            return bstate;
        }/CODE]
auf
Ich hab auch schon versuche mit dem Respones Funktion aus dem Eplan Remote Client gemacht
[CODE][public string ExecuteEplActionResponse(EplanServerData eplanServerData, string Action,string projektpath)
            StringCollection oObjects = new StringCollection(); oObjects.Add(@"17/688");
            EplanResponse oResponse = eplanRemoteClient.SelectEplanObjects(projektpath, oObjects, true);
            string result = oResponse.Message;
            return result;
        }/CODE]
Scheinbar gibt der Response aber nur Störungen aus dem Eplan Log wieder und keine Rückgaben aus einer Action
kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen
Grüße Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 21. Jun. 2024 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
bei SelectEplanObject ist glaube ich nichts möglich. Wenn du aber eine eigene Action (aus Script oder API Add-In) ausführst, kannst du eplanRemoteClient.ExecuteAction(Action, ref context); mit CallingContext aufrufen.
https://www.eplan.help/en-us/Infoportal/Content/api/2023/Eplan.EplApi.RemoteClientu~Eplan.EplApi.RemoteClient.EplanRemoteClient~ExecuteAction(String,CallingContext).html
Wenn du in deiner Action den Parameter im ActionCallingContext veränderst, kommt das nach Abschluss der Action im CallingContext des RemoteClients an.
Voraussetzung ist aber das SynchronousMode = true ist. Das hast du aber sowieso schon so gemacht.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 21. Jun. 2024 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
Danke für deine Antwort mit dem calling contex bekomme ich jetzt die Rückgaben aus den Aktions über den Remote Client zurück
Gruß Rudi
