  EPLAN 2024: Mysteriöses Laufwerk aufgetaucht.
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 2024: Mysteriöses Laufwerk aufgetaucht. (1658 / mal gelesen)
Talkrabb
EPLANer im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Talkrabb an!   Senden Sie eine Private Message an Talkrabb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Talkrabb
EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den EPLAN Systemmeldungen tauchen massenhaft Einträge über Zugriffe auf das Laufwerk U auf.
Zum Beispiel:
U:\EplanW3_V_2024\Eplan\MfcFramework\MF\MfCustomImageManager.cpp(131) : EPLASSERT (m_nFirstCustomImageIndex > 0) failed
Das Laufwerk U:\ existiert auf meinem Rechner und im LAN nicht und kann auch im Windows Explorer nicht geöffnet werden.
Woher kommt das Laufwerk und wozu ist es da?
Mein EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 19. Jun. 2024 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talkrabb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Talkrabb:
Zum Beispiel:
Haben Sie ein Makro oder eine Einstellung von jemandem nicht geladen?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Jun. 2024 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talkrabb 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Verzeichnisse kontrolliert?
Dort kann man alles einstellen oder importieren ohne dass es auf Plausibilität geprüft wird.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 20. Jun. 2024 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talkrabb 10 Unities + Antwort hilfreich
U:
Bedeutet, dass EPLAN an einen eingestellten Pfad oder Laufwerk nicht dran kommt. Ist quasi der Fallback, wenn etwas nicht gefunden wird.
Alle eingetragenen Pfade in "Einstellungen>Benutzer>Verwaltung" prüfen und gucken ob beim Klicken auf "drei ..." alles in Ordnung ist.
Genauso auch die Systemeinstellungen in EPLAN (Wie EPLAN installiert ist prüfen"). "Datei > Hilfe > Systeminforamtionen" in EPLAN.
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
Talkrabb
erstellt am: 21. Jun. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Habe die Einstellungen
Einstellungen > Benutzer > Verwaltung
Datei > Hilfe > Systeminformationen
nochmal überprüft und keine zeigt auf das Laufwerk U:\
Wenn ich in "Einstellungen > Benutzer > Verwaltung" auf das Ordnersymbol mit der Lupe klicke öffnet sich auch der richtige Ordner auf unserem Server
z. B.: \\file\eplan\Data\Mechanikmodelle\XY_Steuerungstechnik
Die Frage "Haben Sie ein Makro oder eine Einstellung von jemandem nicht geladen?" habe ich nicht verstanden.
Natürlich hole ich mir Artikel und deren Makros aus dem Data Portal und ab und zu auch aus alten Projekten, die von externen Firmen erstellt wurden.
Können da irgendwo Links zu dem mysteriösen U Laufwerk versteckt sein? Wenn ja, wie finden und ändern?
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 27. Jun. 2024 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talkrabb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Laufwerk U wird dort auch nicht zu finden sein. Es ist ein Fallback für den Fall dass EPLAN an einen der Pfade die unter:
- Einstellungen > Benutzer > Verwaltung
- Datei > Hilfe > Systeminformationen
- Jegliche andere EPLAN Eisntellungen
nicht dran kommt.
Am besten sonst ein Ticket bei EPLAN erstellen.
vg
px
www.smartineer.com
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
Hier-Namen-eintragen
Sehen Sie sich das Profil von Hier-Namen-eintragen an!   Senden Sie eine Private Message an Hier-Namen-eintragen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hier-Namen-eintragen
EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 HF6
Windows 10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2024 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talkrabb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Artikeln aus anderen Quellen (Fremdprojekte / Data Portal) arbeitest, könnte es sein, dass bei diesen Artikeln in den Feldern für Bild-Dateien, Grafikmakros, Schaltplanmakros, Dokumente ein solches Laufwerk U hinterlegt ist.
Ich würde in der Artikeldatenbank nach den Datei-/Pfadnamen für diese Felder schauen, ob da nicht irgendwo ein Laufwerk U angegeben ist. Gerade bei Artkeln von externen Firmen könnte das sein.
Eine gute und einfache Lösung, die betroffenen Artikel in einem Rutsch zu finden fällt mir gerade nicht ein.
Versuche mal, die komplette Artikeldatenbak als "EDZ" Datei zu exportieren. Treten Fehler während des EDZ Exports aus, gibt EPLAN am Ende eine Fehlerlsite (csv Datei) aus. Die kann man in Excel öffnen. Dort werden solche Verzeichnis Fefler angezeigt.
Achtung. So ein EDZ Export kann sehr lange dauern.
