  2024 Auswahlfenster für Nummerierung aktivieren
Autor Thema:  2024 Auswahlfenster für Nummerierung aktivieren (1162 / mal gelesen)
Kurzschlussschlosser
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Kurzschlussschlosser an!   Senden Sie eine Private Message an Kurzschlussschlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurzschlussschlosser
erstellt am: 15. Jun. 2024 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen;
ich habe folgendes Problemchen.
In einem Fremdprojekt wurde die Anzeige des "Auswahlfensters" für die  Nummerierung ( keine/automatisch) eines Bauteils/Makros usw. beim Einfügen anscheinened deaktiviert.
Ich kann in der EPlan-Hilfe oder bei Google leider keine Information finden um dieses in den Einstellungen wieder zur Anzeige zu bringen.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 15. Jun. 2024 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlussschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du eventuell "Unterdrückte Meldungen reaktivieren"?
Das ist aber eine Benutzereinstellung, d. h. das Verhalten ist in allen Projekten identisch
--> Einstellungen / Benutzer / Darstellung / Oberfläche.
Falls du einen anderen Dialog meinst, bitte genauer beschreiben, z. B. den Dialogaufruf.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 15. Jun. 2024 editiert.]
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Jun. 2024 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlussschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter
Projekte > „Name des Projektes“ > Betriebsmittel > Nummerierung (Online)
gibt es in der Mitte den Bereich, wie Symbole nummeriert werden,
darunter den Bereich wie Makros und Kopien nummeriert werden.
Stelle dort den Radiobutton auf „Auswahl“.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
erstellt am: 15. Jun. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditter
wenn ich z.B. ein Bauteil in eine Schaltplanseite einfüge, erscheint Normalerweise ein Fenster mit der Auswahlmöglichkeit:
- nicht Nummerieren
- Nummerieren (Seite-Bauteilkennung-Pfad)
Dieses wird nicht mehr angezeigt.
Wird dies eventeuell über die Auswahl der DIN verhindert ?
Ralf
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Jun. 2024 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlussschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellst Du es bitte so ein, wie oben von mir beschrieben.
erstellt am: 15. Jun. 2024 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Einstellungen:
Projekte>Projektauswahl>Nummerierung(online) gibt es diese Auswahl bei mir nicht (Vers. 2024 Upd.2)
Ich kann im oberen Bereich die IEC Auswahl treffen
Beim Einfügen von Symbolen: Leerfeld/Nummerieren/Nummerieren mit Merker/ (Auswahl: Nummerieren aktiv, könnte ich auf Leerfeld umstellen)
Beim Einfügen von Makros u. Kopien: habe ich die Einstellung auf "Abfrage" umgestellt.
Danke für den Hinweis.
Ralf
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Jun. 2024 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlussschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte genau lesen,
die Einstellungen habe ich oben anders beschrieben.
