  Abbruchstellen umbenennen
Autor Thema:  Abbruchstellen umbenennen (1436 / mal gelesen)
towanda69
Mädchen für Alles
Sehen Sie sich das Profil von towanda69 an!   Senden Sie eine Private Message an towanda69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für towanda69
Eplan P8 Electric 2024
erstellt am: 12. Jun. 2024 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich brauche Hilfe bei der Umbenennung von Abbruchstellen. Und zwar habe ich an 24V Klemmen jeweils eine Abbruchstelle: Wenn die Klemme 41 ist habe ich oben eine Abbruchstelle mit 24V-41c und unten 24V-41d. Jetzt habe ich Klemmen einfügen müssen und meine Abbruchstellen muss ich dementsprechen umbenennen. Kann ich die alle auf einmal bearbeiten und wenn ja wie. Also soll jetzt aus 41c und 41d z.B. 61c und 61d werden. Davon habe ich ganz viele....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Jun. 2024 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja. öffne den verbindungsnavigator. dort sollte ein punkt mit den abruchstellen sein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
towanda69
Mädchen für Alles
erstellt am: 12. Jun. 2024 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt im Verbindungsnavigator - aber ich komm nicht drauf wie ich das jetzt verwirklichen soll
towanda69
Mädchen für Alles
erstellt am: 12. Jun. 2024 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens Version 2024
Werner T.
Hardwarekonstruktion
erstellt am: 12. Jun. 2024 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von towanda69:
Probier mal den Abbruchstellennavigator.
Dort entweder die Änderungen direkt (Baumansicht) mit Hilfe von Taste F2 vornehmen oder die gewünschten Funktionen markieren
und dann Datei --> Exportieren --> Eigenschaften.
Gruß Werner
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 12. Jun. 2024 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird wohl Handarbeit werden, jedenfalls ist mir keine andere Möglichkeit bekannt. Tabellarisch Bearbeiten scheint hierfür auch nicht möglich zu sein.
Ich möchte nicht den Oberlehrer rauskehren, aber laut Norm ist eine "sprechende" Bezeichnung nicht zulässig. Dein Beispiel zeigt, warum.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
towanda69
Mädchen für Alles
erstellt am: 13. Jun. 2024 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit F2 hat super geklappt - vielen Dank dafür
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Jun. 2024 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gut funktioniert bei Abbruchstellen: Tabellarisch Bearbeiten.
Das Schema gilt es anzupassen (rechte Maus Dastellung konfigurieren) und dann um BMK Kennbuchstabe, Vorziffer, Zähler und Unterzähler zu erweitern.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Werner T.
erstellt am: 13. Jun. 2024 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cae-group.de:
LG, Ralph Wagner
Hallo Ralph,
tabellarisch bearbeiten habe ich gestern bei der Gelegenheit auch ausprobiert, aber als mich die grauen BMKs angeglotzt haben hab ich es über "extern bearbeiten" versucht und entsprechend dazu geraten.
Aber scheinbar geht es da doch.
Gibt es einen Grund, warum bei den Abbruchstellen die Sicht auf die Tabelle eine andere ist (also ohne direkte Schemaauswahl) als bei anderen Funktionen?
Aber egal - wieder was gelernt - danke.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Jun. 2024 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Werner,
Tabellarisch bearbeiten lassen sich die Objekttypen: Funktionen, Verbindungen, Makros, Abbruchstellen, Potenziale, Rohrleitungen und Segmente.
Dabei sind nur bei einigen Schematas (z.B. Funktionen) wählbar, bei den meisten muss ich "Darstellung konfigurieren", um die bearbeitben Eigenschaften zu ändern.
Grund: Die Anforderungen sind bei den meisten nicht variabel, bei "Funktionen" ist der Wunsch sehr unterschiedlich: SPS-Daten bearbeiten, BMKs ändern, etc., deshlalb dort Schematas.
Eigentlich eine nicht einheitliche Bedienung, oder?
Hinweis: Abbruchstellen tabellarisch bearbeiten gibt es nur bei den neueren EPLAN Versionen.
LG, Ralph
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 13. Jun. 2024 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Abbruchstellen-Navigator öffnen, Abbruchstellen markieren und die Suche STRG+F ausführen. Such nach zb. 24V. Beim Suchergebnis markierst du alle 41er und machst rechte Maustaste Ersetzen. Dann ersetzt du 41 mit 61 und fertig
Und das wiederholst du mit den anderen Nummern
[Diese Nachricht wurde von RemmeT am 13. Jun. 2024 editiert.]
