 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: funktionsorientierte Pläne (926 / mal gelesen)
Nuri24 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 12. Jun. 2024 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, ich wollte anfangen unsere Pläne funktionsorientiert aufzubauen. Habe dafür eine Anlage mal in sinnvolle Funktionen zerstückelt und wollte diese jetzt zeichnen. Alles soweit schön und gut, nur wie bekomme ich jetzt aus der SPS die einzelnen Ein- und Ausgänge, wenn das Makro diese nur im gesamten liefert? SPS ist von Sigmatek z.B. SIG.TO161_20-007-161 Danke! VG ------------------
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 12. Jun. 2024 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nuri24
Funktion im Navigator markieren und die "Umschalttaste" gedrückt halten bei heraus ziehen. Dann wird für die Funktion das passende Symbol herangezogen. Das du auch über "Backspace" tauschen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2024 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Funktion im Navigator markieren und die "Umschalttaste" gedrückt halten bei heraus ziehen. Dann wird für die Funktion das passende Symbol herangezogen. Das du auch über "Backspace" tauschen kannst.
Hi, meinst du mit Funktion den Artikel aus dem Einfügezentrum? Das klappt nicht mit Umschalttaste gedrückt halten. Was aber klappt, ist wenn ich den Artikel aus dem Einfügezentrum ziehe und bevor dem platzieren Backspace drücke. Dort kann ich dann statt "Artikelmakro", "einzelne Funktion" wählen und ein SPS-Kasten zeichnen und einzelne Pins draufsetzen. Hast du das gemeint bzw. ist das der richtige Weg? VG ------------------
