  Zusätzliches Anlagenkennzeichen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusätzliches Anlagenkennzeichen (910 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 10. Jun. 2024 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder die Hilfe des Forums.
Für ein Kundenprojekt müssen wir zusätzlich zum BMK auch noch eine Anlagenkennzeichnung im Schaltplan bei allen externen Bauteilen anzeigen.
Das habe ich über auch schon gemacht und im "Zusatzfeld [1]" eingetragen. Das passt auch so.
Nun will der Kunde aber noch, dass wir den Wert aus "Zusatzfeld [1]" auch auf der Kabelbeschriftung mit aufdrucken.
Ich habe das in unserer Beschriftungsausgabe nun ergänzt mit der Eigenschaft "Betriebsmittel (Quelle) (Zusatzfeld [1]).
(siehe Bild, hier ist Quelle und Ziel hinterlegt, damit ich mal sehe ob alle ausgegeben werden, bei einigen Kabeln muss ich Quelle und Ziel noch tauschen.)
Auch das hat in den Beschriftungen überall funktioniert, wo das Ziel des Kabels ein Symbol ist.
Aber wo das Kabel auf einen Gerätekasten (dort ist "Zusatzfeld [1]" gefüllt) mit Geräteanschlüssen geht, dort bekomme ich nichts zurück.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich auch so die Eigenschaften bekomme, aber offensichtlich bezieht sich die Beschriftungsausgabe hier auf den Geräteanschluss
und nicht auf den Gerätekasten.
Ich habe es dann über Blockeigenschaften am Kabel versucht, aber ich habe das nur über sehr verschachtelte Wege geschafft und auch dort klappt es nicht durchgehend,
da diese Verschachtelung je nach Gerätekasten und Geräteanschlüsse eine andere ist.
Versuche ich das über die falschen Blockeigenschaften oder geht das einfach nicht besser?
(Bilder zu 2 verschiedenen 2 Beispielen sind im Anhang)
Generell wäre interessant ob jemand einen besseren Weg kennt, so ist das alles ziemlich mühseelig.
Eplan 2023 Update 4
[Diese Nachricht wurde von fency am 10. Jun. 2024 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 11. Jun. 2024 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu die Trickserei mit dem Zusatzfeld?
Wenn für die Projektstrukur mit =Funktion (früher Anlagenkurzzeichen) eingestellt ist, kann man die Anlagenbezeichnung beim BMK eintragen.
More-Button (3-Punkte) rechts neben dem vollständigen BMK.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 12. Jun. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war vielleicht von mir schlecht erklärt.
Ich muss bei allen Bauteilen (Sensoren,...) eine eindeutige Kennung aus dem Kunden P&ID eintragen und diese dann mit auf die Kabelbeschriftung drucken.
Und ich scheitere daran, mir diese Eigenschaft über das Kabel von dem angeschlossenen Bauteil zu holen,
wenn dieses Bauteil als Gerätekasten mit Geräteanschlüssen gezeichnet ist, bei Symbolen funktioniert es problemlos.
Eplan 2023 Update 4
