 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Fertigungsdaten Export (954 / mal gelesen)
Kaudmann82 Mitglied Staatl.-gepr. Techniker Elektrotechnik
 Beiträge: 13 Registriert: 13.12.2022 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Versionen 2.7HF10 , 2.8HF9, 2.9SP1 Update15, 2022,2023 Update12<P>Windows 10 Pro, MS-Office 365 i7-7700 CPU 3.60GHz 4 Kern 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Jun. 2024 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben uns Verschiedene Ausgaben für die Fertigungsdaten erstellt. Werden diese beim Erstellen eines Basisprojekts mit eingelagert oder sind diese Einstellungen Benutzereinstellungen? Gruß Kaudmann82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RemmeT Mitglied CAE-Key Account
 Beiträge: 63 Registriert: 06.11.2023 EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 06. Jun. 2024 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaudmann82
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 06. Jun. 2024 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaudmann82
erstellt am: 06. Jun. 2024 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Antwort. Wir haben es gelöst, in dem wir die Schnittstellen exportiert und importiert haben. Funktioniert super und bestehende Vorlagen werden nicht überschrieben. Manchmal kann es einfach sein, aber man findet nicht den richtigen weg. Danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2024 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaudmann82
erstellt am: 06. Jun. 2024 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2024 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gfr: Wenn du im Basisprojekt alles unter Auswertungen/Vorlage erstellt hast, wird das auch komplett für alle Benutzer im neuen Projekt übernommen....
Hallo danke für die Antwort, das ist klar, da es sich um die Projektauswertung handelt. Wir sprechen hier von den Fertigungsdaten, diese sind wie oben beschrieben Benutzereinstellungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2024 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaudmann82
Unter den Einstellungen gibt es bei Firma -> Verwaltung -> Addons Auf deinem Netzlaufwerk, wo jeder User zugreifen kann, machst du einen Addon Ordner. Diesen Ordner wählst du in den Einstellungen aus. in dem Ordner erstellst du einen Ordner (zb. Schnittstellen). Dort drinnen erstellst du einen Ordner "CFG" (ohne Anführungszeichen). In CFG legst du dann eine XML Datei an mit "install.xml" (Inhalt habe ich darunter angefügt). Bei der Zeile mit dem Verzeichnis musst du deinen Pfad angeben. In den CFG Ordner exportierst du deine exportierten Schnittstellen. Wenn du dann in der Zeile unter Version 1.0.0 die Version änderst, wird bei jedem User bei EPLAN Start die Schnittstellen automatisch importiert. <Settings format="2"> <CAT name="INSTALL"> <MOD name="AF"> <Setting name="ApplicationModifier" type="string" info="Name modification for specific application configuration"> <Val>Schnittstellen</Val> </Setting> </MOD> </CAT> <CAT name="STATION"> <MOD name="SYSTEM"> <LEV1 name="Schnittstellen"> <Setting name="XMLPath" type="string" info="patched path to install.xml"> <Val>V:\EPLAN\DATA\Addon\Schnittstellen\CFG\</Val> </Setting> <Setting name="Version" type="string" info="version nr of this addon"> <Val>1.0.0</Val> </Setting> <LEV2 name="MainVersion"> <LEV3 name="Basic"> <Setting name="Licences" type="string" info="Licence of Main Product to identify it"> <Val>700</Val> </Setting> <Setting name="Versions" type="string" info="Version of Main Product to identify it"> <Val>2023.*.*</Val> <Val>2024.*.*</Val> </Setting> </LEV3> <LEV3 name="FLUID"> <Setting name="Licences" type="string" info="Licence of Main Product to identify it"> <Val>703</Val> </Setting> <Setting name="Versions" type="string" info="Version of Main Product to identify it"> <Val>2023.*.*</Val> <Val>2024.*.*</Val> </Setting> </LEV3> <LEV3 name="Preplanning"> <Setting name="Licences" type="string" info="Licence of Main Product to identify it"> <Val>1132</Val> </Setting> <Setting name="Versions" type="string" info="Version of Main Product to identify it"> <Val>2023.*.*</Val> <Val>2024.*.*</Val> </Setting> </LEV3> <LEV3 name="ProPanel"> <Setting name="Licences" type="string" info="Licence of Main Product to identify it"> <Val>565</Val> </Setting> <Setting name="Versions" type="string" info="Version of Main Product to identify it"> <Val>2023.*.*</Val> <Val>2024.*.*</Val> </Setting> </LEV3> </LEV2> </LEV1> </MOD> </CAT> </Settings> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2024 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
