  Änderungsdatum im Normblatt/Stromlaufplan
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungsdatum im Normblatt/Stromlaufplan (902 / mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 06. Jun. 2024 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morjen zusammen,
kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen:
Änderungsdatum (automatisch) <11024> und
Änderungsdatum (manuell) <11023>
erklären ? ev. benutzen wir die falsche Eigenschaft ?
Wir verwenden automatisch. Das Ergebnis ist auf allen Seiten ein unterschiedliches Datum, wenn an unterschiedlichen Tagen geändert.
Das ist genau so OK für uns.
Wenn ich das Projekt auswerte, bleibt das auch so,
wenn ich "automatisch bearbeiten" ausführe wird das Projekt ebenfalls ausgewertet und zus. der PDF Export gestartet usw...
Danach ist im Stromlaufplan das Datum überall gleich.
Durch welche Aktion kann das wohl passiert sein ?
Das möchten wir so nicht....
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 06. Jun. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Änderungsdatum (manuell) muss das Datum manuell eingegeben werden, dies geschieht nicht automatisch. Das (automatisch) ist meistens die bessere Wahl.
Die Frage ist ja, was ihr in "Automatisiert bearbeiten" ausführt.
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Jun. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja das hast du wohl Recht !
da passiert jede Menge, ist im Laufe der Jahre irgendwie so zustande gekommen.
Der Knackpunkt liegt wohl in der Komprimierung (Bild)...
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jun. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´s gefunden, ein Haken Zuviel in der Komprimierung..
[Diese Nachricht wurde von gfr am 10. Jun. 2024 editiert.]
