  Klemme dupliziert und umbenannt -> Probleme mit Ursprungsklemme
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemme dupliziert und umbenannt -> Probleme mit Ursprungsklemme (765 / mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 05. Jun. 2024 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine (Teil-)Klemme dupliziert und umbenannt. Seitdem bekomme ich beim Prüflauf die Fehlermeldung "007001 - Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt".
Wie kann man den ungültigen Bezug ausfindig machen und löschen?
Buschmann
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 06. Jun. 2024 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Fehlermeldung schaue ich mir immer den Betriebsmittelnavigator an, weil der mehr Daten an dem Betriebsmittel sind, als der Artikel zur Verfügung stellt. Können weitere Symbole sein, oder falsche Anschlussbezeichnungen oder andere falsch befüllte Eigenschaften.
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 06. Jun. 2024 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden - Dankeschön!
Erklärung: Im Betriebsmittelnavigator nachsehen, was „mit im Einkaufswagen liegt“.
In diesem Beispiel ist bei Klemme 52 noch die Klemme „BR4“ mit drin. Lösung: bei BR4 den Haken für Hauptklemme setzen.
