 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Seiten Blätter in Formular (1110 / mal gelesen)
Morkovka Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 22.05.2024
erstellt am: 05. Jun. 2024 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zum Beispiel, In Schaltplan sind 3 Seite. 1 Seite - steht unter Nummer Blatt 10 2 Seite – steht unter Nummer Blatt 20 3 Seite steht unter Nummer Blatt 30 Wie kann man es einstellen, damit am letzte Blatt unten links stehen nicht Seite 3/3 , sondern Seite 30. Gruß
[Diese Nachricht wurde von Morkovka am 05. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 796 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Jun. 2024 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Morkovka Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2024 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja Eplan macht es richtig, es zeigt, dass insgesamt gibt s 3 Seite. Wie kann man es so einstellen, damit bei Eplan in Normblatt wir automatisch anstatt insgesamte Blätter ( Blatt 3 ) – letzte laufende Seite angezeigt ( Blatt 30 ) ? Gruß
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3156 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Jun. 2024 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Zitat: Original erstellt von Morkovka: Hallo, ja Eplan macht es richtig, es zeigt, dass insgesamt gibt s 3 Seite. Wie kann man es so einstellen, damit bei Eplan in Normblatt wir automatisch anstatt insgesamte Blätter ( Blatt 3 ) – letzte laufende Seite angezeigt ( Blatt 30 ) ?Gruß
Verwende die dafür passende Kennung (musst du halt suchen da ich sie auch nicht auswendig kenne) und es geht auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 05. Jun. 2024 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Morkovka Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2024 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Die 10300 ist eine Projekteigenschaft, während die Anderen Seiteneigenschaften sind. Also: Einfügen -> Sondertext -> Projekteigenschaften Die Zahl ändert sich automatisch, wenn du eine Seite hinzufügst oder löschst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morkovka Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2024 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
