  Abmessungen Artikelplatzierung stimmt nicht
Autor Thema:  Abmessungen Artikelplatzierung stimmt nicht (1274 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jun. 2024 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim Prüflauf eine Fehlermeldung dass die Abmessungen der Artikelplatzierung nicht mit dem Artikel überein stimmt. Die sind aber exakt gleich, nur Breite und Höhe vertauscht da der Artikel hochkant eingebaut ist. Ich habe schon mit drehen und anderem experminetiert finde aber keine Lösung. Hat jemand eine Idee?
Version 2.9
Grüße aus Frangn
Rob
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 04. Jun. 2024 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob
Welcher Wert steht bei dir unter Drehwinkel >20451>
HOC
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jun. 2024 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
es ändert sich nichts wenn ich den Winkel auf 90 oder 0 ändere. Es kommt immer die Fehlermeldung.
Wenn ich es normal einsetze kommt die Fehlermeldung nicht. Sehr seltsam.
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 04. Jun. 2024 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Jun. 2024 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich erledigt. Nachdem ich Eplan neu gestartet habe hat es auch den Drehwinkel richtig übernommen.
Grüße aus Frangn
Rob
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 14. Jun. 2024 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es noch hilft...
... hier hatte ich ein Video dazu gemacht:
https://youtu.be/KgHg9tawaIU?si=aoVSYUGZZ0rg9Var
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 90 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
Mein Online Shop Tassen, Hoodies und mehr...
