  XEsGetProjectPropertyAction / XEsSetProjectPropertyAction Auswahlfenster verhindern
Autor Thema:  XEsGetProjectPropertyAction / XEsSetProjectPropertyAction Auswahlfenster verhindern (1179 / mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 28. Mai. 2024 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPLAN-Skripter,
ich habe einige Skripte, die die Aktionen XEsGetProjectPropertyAction und XEsSetProjectPropertyAction verwenden. Dabei stößt mir immer wieder sauer auf, dass das angehängte Auswahlfenster für jeden Aufruf der Aktionen erscheint, wenn nicht eindeutig ein Projekt gewählt ist. Dieser Zustand lässt sich erreichen, indem man im Editor-Bereich entweder durch Doppelklick auf eine Seite im Seitennavigator oder durch Blättern mit Bild-Auf / Bild-Ab eine andere Seite anzeigt und direkt anschließend in den leeren Bereich eines Navigators klickt.
Ich habe versucht, über den Rückgabewert von
Code:
public string projectName()
string value = "";
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("TYPE", "PROJECT");
oCLI.Execute("selectionset", acc);
acc.GetParameter("PROJECT", ref value);
return value;
zu überprüfen, ob aktuell ein Projekt ausgewählt ist, aber anscheinend haben die Aktionen selectionset und XEs...ProjectPropertyAction unterschiedliche Definitionen, wann ein Projekt gewählt ist, denn selectionset gibt mit den oben angegebenen Parametern auch dann einen Pfad als Rückgabewert, wenn XEs...ProjectPropertyAction kein eindeutig ausgewähltes Projekt mehr erkennt und deshalb das Auswahlfenster anzeigt.
Kennt jemand irgendeine Möglichkeit, dieses Auswahlfenster zu verhindern?
Es würde schon reichen, wenn erkennbar wäre, ob ein Projekt für XEs...ProjectPropertyAction eindeutig gewählt ist, damit das Skript mit einer Meldung beendet werden kann.
Michael
[Diese Nachricht wurde von M-Ott am 28. Mai. 2024 editiert.]
