  EPlan - nicht alle Seiten werden angezeigt.
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPlan - nicht alle Seiten werden angezeigt. (1495 / mal gelesen)
fuerstberger
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von fuerstberger an!   Senden Sie eine Private Message an fuerstberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuerstberger
erstellt am: 28. Mai. 2024 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Plan, welcher nachträglich bearbeitet werden muss. Der Plan liegt auf dem Server und anhand der Dateigröße sieht man auch, dass dieser sehr umfangreich ist. Wenn ich den Plan allerdings öffne, werden nur einige wenige Seiten angezeigt, was schon mal der Gesamtdateigröße widerspricht.
Ich habe auch versucht, das Gesamtprojekt in PDF zu exportieren und auch hier werden nur die wenigen Seiten ausgegeben. Kann es sein, dass die fehlenden Seiten irgendwo versteckt liegen? Vorhanden müssten sie eigentlich sein. Der Filter ist deaktiviert.
Reinhard
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 28. Mai. 2024 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuerstberger 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Seitenfilter aktiviert?
fuerstberger
Elektroniker
erstellt am: 28. Mai. 2024 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2024 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuerstberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Gesamtgröße der Daten sagt nichts über die Anzahl der Seiten aus. Versuch mal im Seitennavi das Projekt markieren und RMT "Seitenmakro erstellen" anwählen. Das einfach mal machen lassen und du weist wieviel Seiten vorhanden sind.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 28. Mai. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuerstberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal in die Statistik schauen, dort steht genau was für Seiten/Bauräume im Projekt vorhanden sind. Zu finden unter Datei / Informationen /Statistik
grüße
FrankS
fuerstberger
Elektroniker
erstellt am: 28. Mai. 2024 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es scheint so, dass da für Eplan tatsächlich die Seiten nicht vorhanden sind. Ich vermute, dass vielleicht bei der Konvertierung damals was falsch konvertiert wurde. Weil die Pläne gibt es - wir haben sie auch als PDF. Und ein (kleiner) Teil ist auch drinnen.
Wäre das möglich, dass es da bei der Konvertierung ein Problem gab?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 28. Mai. 2024 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuerstberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vorallem das Seiten nicht vorhanden sind. Im System werden ja in dem Sinne keine "richtigen" Seiten verwaltet, wo ich Dateien löschen und bestimmte Seiten nicht mehr da sind. Denke da lief etwas anderes schief, vielleicht hat sogar jemand unbewusst mal Seiten gelöscht.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2024 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuerstberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei der Konvertierung kann sowas schon passieren wenn das Projekt einen "Treffen" hat oder ähnliches. Wenn noch nichts geändert wurde dann einfach nochmals konvertieren. Wenn du das nicht (mehr) kannst sag Bescheid dann mach ich das gerne.
fuerstberger
Elektroniker
erstellt am: 13. Jun. 2024 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, mittlerweile wurde der Fehler gefunden.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Jun. 2024 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuerstberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuerstberger:
und was war es? Das wäre vielleicht für andere von Nutzen, irgendwann...
Ralf
