  Per Skript Anwendung mit Parametern starten
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Per Skript Anwendung mit Parametern starten (885 / mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 23. Mai. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Skript exportiere ich mir Beschriftungsdateien. Nun möchte ich die Beschriftungssoftware M-Print PRO von Weidmüller per Skript starten und meine Parameter mit übergeben.
Wenn ich Ausführen unter Windows aufrufe und folgende Zeile eingebe:
"C:\Program Files (x86)\weidmueller\mprintpro\bin\mprintpro.exe" "c:\transfer\[W41PO]_BMK-Etikett_V01_Kum.txt" -Importfilter:"C:\ProgramData\weidmueller\M-Print PRO\import\[W41PO]_BMK-Etikett_V01.mis"
funktioniert alles wie gewünscht.
Wie integriere ich diese Zeile in ein EPLAN-Skript? Ich bekomme zwar M-Print PRO gestartet, mit den Übergabeparameter hab ich aber Schwierigkeiten.
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Markus
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mai. 2024 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib dir die zeile mit dem aufruf und den parametern in ein batchdatei
im script dann mit
System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\eplan\temp\convert.cmd");
deine datei starten.
bei mir hieß sie convert.com
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 23. Mai. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
so kannst du Parameter mitübergeben:
Code:
        string sBefehlszeile = @"C:\Program Files (x86)\weidmueller\mprintpro\bin\mprintpro.exe";
        string sBefehlszeilenparameter = "-action:" + action + " -document:" + document;
        //Start
        ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
        startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal;
        startInfo.CreateNoWindow = false;
        startInfo.UseShellExecute = true;
        startInfo.FileName = sBefehlszeile;
        startInfo.Arguments = sBefehlszeilenparameter;
        Process.Start(startInfo);
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 23. Mai. 2024 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Es funktionieren beide Varianten. Bei der zweiten bin mit den Anführungszeichen durcheinander gekommen.
Nun läuft es bei mir.
Gruß Markus
