 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Gleiche Anlage = auf verschiedene Seite platzieren (1497 / mal gelesen)
Morkovka Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 22.05.2024
erstellt am: 23. Mai. 2024 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage, wie kann man bei Eplan P8 2.5 Gleiche Anlage = auf verschiedene Seite platzieren? z.B. Foto. Damit Anlage A mit Seite 1 steht oben. Und andere Teil von Anlage A mit Seite 4 steht in Reihe hinter Anlage C , nach Seite 3 . Gruß [Diese Nachricht wurde von Morkovka am 23. Mai. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Morkovka am 23. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morkovka Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2024 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 27. Mai. 2024 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Ich denke du bist mit den "Projektstrukturen" nicht genug vertraut.. Das Bild von dir ist völlig richtig weil "=" bei dir die Reihenfolge vorgibt. Du kannst da so ändern das "+" vorne steht, wenn du das möchtest.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morkovka Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2024 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 27. Mai. 2024 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Derzeit heißen deine Seiten wie folgt: =A+1/1 =A+1/4 =B+2/2 =C+3/3 Wenn du wirklich nur nach der Nummer 1-4 haben willst, ändere in den Projekteigenschaften->Struktur->Seiten entweder ab auf Gesamtnummerierung, dann entfallen Anlage/Einbauort Wenn du den Seiten diese Eigenschaften mitgeben möchtest, stelle um von Identifizierend nach Beschreibend. [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 27. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morkovka Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2024 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: ändere in den Projekteigenschaften->Struktur->Seiten entweder ab auf Gesamtnummerierung, dann entfallen Anlage/Einbauort
ja, so was habe ich schon probiert. Nur ich möchte es machen, dass Anlage /Einbau Ort bleiben auch dabei. Gruß
erstellt am: 27. Mai. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
erstellt am: 27. Mai. 2024 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Siehe Screenshot Nur halt beides aus Beschreibend Als letzte Möglichkeit gibt es bei 2.5 auch noch die manuelle Seitensortierung
Morkovka Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2024 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, viele Dank für die Antwort. Ich habe es versucht so einstellen, leider klappt es noch nicht. Schauen Sie bitte Bild. Jetzt Seite 4 stet vor Seite 3. Kann man es so einstellen, dass Seite 4 steht am ende Projekt. Gruß [Diese Nachricht wurde von Morkovka am 29. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2024 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Morkovka Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 29. Mai. 2024 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
pxecad Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 29. Mai. 2024 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morkovka
Morkovka Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2024 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
