 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: ET200SP-HA - 2. Anschluss (1235 / mal gelesen)
Nick8468 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 16.05.2024 EPLAN Electric P8 2023 Update 5 EPLAN Electric P8 2024 Update 3 EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 22. Mai. 2024 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe in meinem Projekt eine ET200SP HA. Im SPL habe ich an der Anschlussbox für den Kanal nur einen Anschluss. Ich möchte dort aber den Anschluss der Geberversorgung dort gleich mit darstellen (16xAI Karte, 2-Leiter Messumformer). Das Makro habe ich erstellt. Wie kann ich dem Kanal dann den UV+ zuordnen wenn ich den Kanal Abbuche? Anschluss ist ja 1, 17 / 2, 18 / usw. Die Kanalbezeichnung ist für Eingang und UV+ jeweils immer gleich(IN0, IN1, ...). Muss ich das in der Funktionsschablone einstellen? Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Mai. 2024 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick8468
erstellt am: 22. Mai. 2024 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfm, Die Karte heißt: 6DL1134-6TH00-0PH1 und ja die Anschlüsse heißen Uv0, UV1, … Geräte Daten über Eplan-Cloud importiert. Man kann aber den Eingang und den UVn nur einzeln aus dem SPS Navigator abrufen. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mai. 2024 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick8468
hallo, bei allen anschlüssen eines kanals den selben kanal eintragen (also 0, 1 2...). im sps navigator ansicht auf kanalweise stellen, dann jewils einen kanal per drag und drop ziehen. es weden alles anschlüsse eines kanals platzirt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2024 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick8468
erstellt am: 23. Mai. 2024 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2024 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick8468
... weil die Variante A die Erste ist die beim "reinziehen" berücksichtigt wird. Natürlich kann man aber dabei mit Rück- Taste ein anderes Makro wählen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2024 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
