  Strukturkasten Querverweise in SPS Übersicht
Autor Thema:  Strukturkasten Querverweise in SPS Übersicht (1097 / mal gelesen)
Nick8468
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Nick8468 an!   Senden Sie eine Private Message an Nick8468  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick8468
EPLAN Electric P8 2023 Update 5
EPLAN Electric P8 2024 Update 3
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 16. Mai. 2024 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Experten,
ich bin neu hier im Forum und da ich mich nun beruflich mit Eplan beschäftigen muss bzw. darf  , hoffe ich hier eventuell Hilfe zu erhalten.
Ich hatte zwar früher mal mit Eplan zu tun aber das war mit Eplan P5 und ist schon eine Weile her.
Über die SuFu habe ich nichts zu meiner Frage gefunden.
Da ich eine Struktur nach Anlage und Ortswelt aufgebaut habe, möchte ich gerne den Strukturkasten über die E/A Kanäle der SPS im Stromlaufplan legen, damit man sieht,  in welchen Schaltschrank sich die SPS befindet.
Ich habe nun das Problem, dass, wenn ich einen Strukturkasten über einen E/A lege, dann in der SPS Übersicht(Dokumentenart Übersicht) die Funktionstexte und Querverweise verschwinden. Gibt es dafür eine Lösung oder kann man das nur grafisch lösen?
Vielen Dank im vorraus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Mai. 2024 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick8468 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier
Hast du denn die Übersicht auch mit dem Kennzeichen der E/A's versehen? Entweder über das Kennzeichen der gesamten Übersichtsseite oder am BMK.
EDIT: Soll bedeuten, wenn der Querverweis mit Texten verschwindet, passt das BMK nicht mehr.
Ralf
Nick8468
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2024 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Hmm…das werde ich morgen mal prüfen.
Ich habe dem Strukturkasten die Struktur des Schaltschrankes der SPS zugewiesen.
Oder passt das BMK des E/A-Kanals auf dem Stromlaufplan dann nicht mehr weil das BMK des Strukturkasten dann mit einbezogen wird?
Gibt es die Möglichkeit das der Strukturkasten automatisch erkannt wo, also in welchem Schaltschrank das Gerät verbaut ist? Ich kenne das so aus einem anderem CAE Tool.
Ich wünsche erst mal eine angenehme Nachtruhe.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Mai. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick8468 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Die verteilten Darstellungen eines Gerätes, z. B. SPS-Karte, gehören nur dann zum selben Bauteil, wenn die Vollständigen BMKs identisch sind.
Gilt immer, nicht nur für SPS-en.
2) Wenn man bei der Projektierung den Eplan-Empfehlung folgt, gibt es auch keine Probleme.
Konkret: Die Hauptfunktion der SPS-Module als Gerät einfügen (Artikel),
danach nie mehr weitere Elemente der einmal eingefügten Module einfügen, nicht als Symbol, nicht als Makro und nicht als Gerät, sondern nur noch aus dem Navigator abbuchen. Dann gibt es auch keine Probleme mit Strukturkennzeichen odgl.
Nur so - alles andere verstößt gegen das Eplan-Gerätekonzept.
3) Du kannst deine Fehler noch nachträglich bereinigen, indem du die einzelnen E/As aus dem Navigator zuweist, Rechtsklick auf den SPS-Anschluß im Navigator -> zuweisen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Nick8468
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Mai. 2024 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das funktioniert nun.
