  TAG Nummer
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TAG Nummer (2451 / mal gelesen)
NRG
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von NRG an!   Senden Sie eine Private Message an NRG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NRG
EPlan P8 2024
erstellt am: 16. Mai. 2024 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein etwas außergewöhnliches anliegen.
Wir stellen die Tag Nummer sowohl am Gerät/den Geräten als auch in den Plotrahmen dar.
Es ist sehr aufwendig diese bei Änderungen oder Kunden TAG's, anzupassen oder zu ändern.
Gibt es hier einen geschickte Weise die nur an einer Stelle zu ändern und an der andere Stelle wird diese übernommen?
Das Problem ist das eine ist eine Funktion das andere eine Seite, das heißt zwei unterschiedliche Daten-Pools und auch über die Blockeigenschaft habe ich noch nicht das passende gefunden.
Es wäre super wenn hier jemand eine Lösung hat.
Vielen Dank im Voraus
Nils
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NRG 10 Unities + Antwort hilfreich
würde dir eine benutzerdefnierte eigenschaft helfen?
die kannst du als identifizierend sowohl bei den blättern als auch den verschiedenen betriebsmitteln verwenden
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 17. Mai. 2024 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NRG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NRG:
Das Problem ist das eine ist eine Funktion das andere eine Seite, das heißt zwei unterschiedliche Daten-Pools und auch über die Blockeigenschaft habe ich noch nicht die Blockeigenschaft habe ich noch nicht das passende gefunden.
Hallo NRG,
über Blockeigenschaften am Betriebsmittel kommst du doch an die Eigenschaften der Seiten.
Was fehlt die hier?
NRG
E-Konstrukteur
EPlan P8 2024
erstellt am: 21. Mai. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
Vielen Dank für die Antworten.
@Mr.Heli, das ist ein guter Tipp ich hatte es bisher nur andersherum versucht -> von den Betriebsmittel auf die Seite zugreifen, das hat nicht funktioniert. Ich würde gerne die Betriebsmittel pflegen da ich diese auch in der tabellarischen Bearbeitung einfacher Projekt übergreifende bearbeiten kann. Wenn du eine Funktion kennst wie ich die Seiten bearbeiten kann, also die benutzerdefinierte Eigenschaft von allen Seiten in einer Art Tabelle anzeigen lassen kann und bearbeiten würde das für mich gehen.
@cad_hans, was meinst du mit identifizierend, bei den Eigenschaften kann ich nur "siehe Bild" auswählen. hast du einen Tipp?
Vielen Dank
Grüße NRG
Nils
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Mai. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NRG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, ich weiss zwar nicht was TAG  Nummern sind, heute wäre der 2. WochenTAG... Aber vielleicht hilft das:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/015163.shtml#000002
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Mai. 2024 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NRG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ein zusätzliches strukturkennzeichen gemeint (also zusätzlich zu =, + oder was auch immer).
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
NRG
E-Konstrukteur
EPlan P8 2024
erstellt am: 21. Mai. 2024 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Die Tag-Nummern sind Bezeichnungen, welche die Funktion und eine Nummerierung enthalten. Wir vergeben diese Nummern intern um auch im P&ID die Zugehörigkeit zu haben.
Diese Nummern werden auch von unseren Kunden verwendet bzw. abgeändert auf Ihr System.
Um die Nummern bei Änderung durch den Kunden einfacher zu gestalten wollte ich nicht auf den Seiten und am Betriebsmittel einzeln ändern, sondern eine Art Verweis bzw. Zusammengehörigkeit haben.
Bei den Betriebsmittel kann ich mir das benutzerdefinierte Eigenschaftsfeld über tabellarische Bearbeitung anzeigen lassen über Copy-Paste in eine Excel-Liste übertragen und abändern. Danach den Schritt zurück über Copy-Paste und zack hab ich die kundespezifische TAG-nummern am Betriebsmittel.
Mein Wünsch wäre nun das ich die Tag Nummern aus den Betriebsmittel auf der Seite im Kopf darstellen kann. Siehe Bild als Beispiel.
Hoffe es war verständlich.
Nils
Talkrabb
EPLANer im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Talkrabb an!   Senden Sie eine Private Message an Talkrabb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Talkrabb
EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NRG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Bei EPLAN heißen TAG-Nummern in der Vorplanung PLT-Stellen. Werden im Anlagenbau verwendet.
Im englischsprachigen Raum ist die Bezeichnung "TAG-Number" üblich.
Findest du im R&I: https://de.wikipedia.org/wiki/Rohrleitungs-_und_Instrumentenflie%C3%9Fschema
An Hand der Buchstaben erkennt man deren Funktion z. B.
LSHH 0021 = Level Switch High High (= Abschaltung Füllstand zu hoch)
PSL 1023 = Pressure Switch Low (= Warnung Druck niedrig)
An Hand der darauffolgenden Nummer kann man den Sensor oder Aktor in der Anlage eindeutig identifizieren.
Mein EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
NRG
E-Konstrukteur
EPlan P8 2024
erstellt am: 25. Jun. 2024 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke für die Ausführliche Erklärung und den Link, Talkrabb.
Ich habe inzwischen selbst eine Lösung gefunden. über die Blockeigenschaften kann ich auf Felder der Seite zu greifen. Ich habe nun selbst erstellte Felder der Seiteneigenschaft deklariert und kann so die TAG an den Bauteilen darstellen, sogar bis hin zum Kabel.
Vielen dank an alle die Geholfen haben und sich damit beschäftigt haben!
Falls jemand genaueres wissen möchte gerne nochmals schreiben dann erstelle ich eine kleine Foto Zusammenstellung.
Nils
