  Filter über XML Manipuliert
Autor Thema:  Filter über XML Manipuliert (999 / mal gelesen)
LarsKoehne
Master Mechatronik und Robotik
Sehen Sie sich das Profil von LarsKoehne an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKoehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKoehne
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 14. Mai. 2024 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir würden gerne über den Export, Fertigungsdaten, Beschriftungen unsere Artikelstücklisten als TXT ausgeben um Sie in unsere ERP Software zu importieren.
Die Meterware Kabel werden in eine extra Liste ausgegeben, damit diese im Lager an der richtigen Stelle ankommt. Die Vorkonfektionerten Kabel von z.B. von Phoenix kommen aber aus dem Kleinteilelager und dürfen somit nicht in die Kabelliste.
Jetzt habe ich den Filter bei Eplan unter Beschriftungen in der XML so manipuliert, dass er mir nach 22138 P_ARTICLE_PRODUCTTOPGROUP, 22041 P_ARTICLE_PRODUCTGROUP und 22028 P_ARTICLE_PRODUCTSUBGROUP filtert. Die Filter schluckt EPlan auch, will aber nicht danach Filtern. Immer wieder kommt die Meldung, ihre Auswahl enthält keine ELemente.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
Lars
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 14. Mai. 2024 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKoehne 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Deinem Screenshot fehlen links aussen die Häkchen bei "Aktiv".
Soll das so?
LarsKoehne
erstellt am: 14. Mai. 2024 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das resultiert nur durch das Ausprobieren.. ich habe alle Filter einzeln getestet aber immer das gleiche Problem.. leider
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 14. Mai. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsKoehne 10 Unities + Antwort hilfreich
FGfiPA.Vorkonfektioniert.xml.txt
manipulation der XML ist manchmal nicht so einfach möglich, bzw. funktioniert nicht mit jeder EPLAN Version.
Ich habe dir mal mit der 2024 den Filter erstellt und exportiert, in dieser Version ist es möglich die Eigenschaften direkt auszuwählen.
Hier hat der Filter funktioniert.
grüße
FrankS
LarsKoehne
erstellt am: 16. Mai. 2024 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das Problem war, dass wir über eine Kabelliste in die Filter gegangen sind. Bei einer Artikelstückliste sind die Filter wie du sagst vorhanden, bei einer Kabelliste nicht. Es klappt jetzt so wie geplant, danke für deine Hilfe.
Lars
