  Problem mit Abbruchstellen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Abbruchstellen (1602 / mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 14. Mai. 2024 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Signalleitung über mehrere Seiten laufen lassen will, habe ich zeitweise ein Problem mit den Abbruchstellen.
Mal angenommen, das Signal heißt "Trigger", kommt links auf Blatt 8 rein und wird auf Blatt 8 auch zB durch einen Eingang "abgehört", läuft weiter wie ein Potential zum rechten Rand von Blatt 8 und hat dort wieder eine Abbruchstelle mit der Bezeichnung -> Trigger um dann auf Blatt 9 am linken Rand wieder rein zu kommen, wieder mit einer Abbruchstellen "Trigger -> " und geht so weiter über mehrere Blätter. Trigger -> --------------- -> Trigger
Die rechte Abbruchstelle auf Blatt 8 verweißt dann jedoch häufig nicht auf Blatt 9.1 sondern wiede auf 8.1 !????
Also 8.9 Trigger -> -------------------------- -> Trigger 8.1
anstatt  7.9 Trigger -> -------------------- -> Trigger 9.1
Was mach ich falsch?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 14. Mai. 2024 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Maßnahme: Verbindungen aktualisieren.
Wenn nicht erfolgreich, die Sortierkennung in den Abbruchstellen kontrollieren, der Standardwert ist 100. Damit kann man eine bestimmte Reihenfolge erzwingen.
Drittens: Sind die BMKs (Trigger) wirklich identisch geschrieben? Kontrolle im Abbruchstellen-Navigator oder im Abbruchstellen-Sortier-Dialog oder in den Abbruchstellen auf Seite 8 Klick auf den 3-Punkte-Button bei Sichtbarem BMK.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2024 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Abbruchstellen müssen immer als Paare auftreten. Ungerade Anzahl an Abbruchstellen sind nicht abgeschlossen!
Um die Funktion zu prüfen kann man eine Abbruchstellen markieren und dann mit der Taste [Alt] und [SeiteAuf] bzw. [SeiteAb] alle Abbruchstellen mit demselben BMK anspringen. Eventuell findest Du so den Fehler.
Gruß Christof
alles wird gut!
Wondermike
erstellt am: 15. Mai. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Taste ALT BILD AUF und BILD AB funktioniert, da springt er locker durch die Seiten, so wie es soll. Aber die Querverweise an den Abbruchstellen die sind weiterhin falsch (siehe Beitrag oben).
Verbindungen Aktualisieren  hilft auch nicht.
Ich habe den jeweils beiden zusammengehörenden Abbruchstellen dann mal die selbe Sortierkennung gegeben, also zB 100, 102, I 102, 103, I 103, 104, I 104,  105 usw.
Dann nochmal Verbindungen Aktualisieren, ...nichts genauso falsch wie vorher. Er verweist am rechten Rand immer wieder zum linken Rand des selben Blattes statt zum nachfolgenden Blatt.
[Diese Nachricht wurde von Wondermike am 15. Mai. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Mai. 2024 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
beim ersten blatt darf auf der linken seite kein abbruchsymbol sein
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 15. Mai. 2024 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Christof bereits schrieb: Abbruchstellen müssen immer paarweise auftreten. Das bedingt, dass auf dem Blatt, wo die Abbruchstelle zum ersten Mal definiert wird, nur EINE Abbruchstelle sein darf.
Wenn Blatt 7 nach Blatt 9 korrekt verweist, vermute ich den Fehler auf Blatt 8.
Oder sind auf Blatt8 andere Strukturkennzeichen?
Sind in den Projekteigenschaften die Abbruchstellen auf Gesamtnummeriert gestellt?
NRG
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von NRG an!   Senden Sie eine Private Message an NRG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NRG
EPlan P8 2024
erstellt am: 16. Mai. 2024 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geb meinen Vorrednern recht, mit der paarweisen Erstellung.
Alternativ:
Du kannst auch die Abbruchstellen über den Navigator  sortieren.
Die Abbruchstellen markieren->re MT->Abbruchstellen sortieren.
Nils
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Wondermike
erstellt am: 17. Mai. 2024 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, das hat geholfen.
Ich hatte auf der ersten Seite auch 2 mal "Trigger" als Abbruchstelle.
Die Linke weggenommen, Verbindungen aktualisiert, und schwupps alles richtig.
