  Klemmenleisten Navigator
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenleisten Navigator (943 / mal gelesen)
HPo24
TGA Planer
Sehen Sie sich das Profil von HPo24 an!   Senden Sie eine Private Message an HPo24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPo24
EPLAN Electric P8. Select
Version: 2023.0.3
erstellt am: 07. Mai. 2024 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Tag in die Runde,
ich habe das Phänomen, das sich mein Klemmenleisten Navigator versteckt.
Alle anderen Navigatoren funktionieren... nur der für die Klemmenleisten nicht.
Ich wäre für einen Ratschlag dankbar.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 07. Mai. 2024 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPo24 10 Unities + Antwort hilfreich
mal den Arbeitsbereich auf Standard stellen und schauen ob der Navigator wieder da ist.
grüße
FrankS
HPo24
TGA Planer
Version: 2023.0.3
erstellt am: 07. Mai. 2024 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Aber leider brachte der Versuch keinen Erfolg
HPo24
TGA Planer
Version: 2023.0.3
erstellt am: 08. Mai. 2024 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man lange genug sucht....
Am äußersten rechten Bildschirmrand habe ich den Anfang von einem Fenster mit "KL" gefunden.
Weiß der Geier, wie es da hin gekommen ist.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 08. Mai. 2024 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundregel für JEDE IT-Anwendung: Arbeite nie im Original.
Genau das hast du aber getan. Du hast an der Oberfläche Änderungen vorgenommen und damit das Schema STANDARD verändert. Dadurch war es aber nicht mehr Standard. Deshalb hat sich bei dir beim Wiederherstellen auch nicht der Standard eingestellt, denn sonst wäre der Navi nicht verschwunden.
Bevor man auch nur die geringste Änderung vornimmt, z. B. ein Fenster verschieben, legt man ein eigenes Schema an.
Das gleiche gilt für Formulare, Normblatt usw., einfach immer.
Leider gibt es in Eplan keine Warnung, wenn man einen Standard verändert, ist besonders brisant beim Prüflaufschema.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 08. Mai. 2024 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
HPo24
TGA Planer
Version: 2023.0.3
erstellt am: 08. Mai. 2024 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asche auf mein Haupt...
schon geändert. Danke für den Tip
