 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenbezeichnungen einfach ausrichten / verschieben (1139 / mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 01.12.2011 ePlan Electric P8 - Select (64-Bit) V 2024 Update 1 - Build 21460 inkl. Single Line
erstellt am: 07. Mai. 2024 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie im Anhang gezeigt überlagern sich beispielsweise das BMK und die Anschlussbezeichnung. Ich probiere jedes mal eine gefühlte Ewigkeit rum, bis ich alles über die Eigenschaften ausgerichtet habe. Es muss doch auch einfach gehen, dass das "c" hinter der "1" angeordnet wird. Hat jemand einen Tipp oder kennt ein Tutorial, wie man die Klemmenbezeichnungen am einfachsten ausrichten / verschieben kann? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019
erstellt am: 07. Mai. 2024 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
Morgen, du kannst relativ einfach das "c" hinter die "1" andocken. Unter Anzeige -> "Entsprechende Eigenschaft" -> Eigenschaft -> Position -> Andockvorgabe Damit kannst du steuern, welche Eigenschaften du entsprechend der Haupteigenschaft andocken willst. Oberhalb, unterhalb, links oder rechts. In deinem Fall müsstest du für die Eigenschaft "Anschlussbezeichnung" die Andockvorgabe auf rechts stellen. Dann wird eine weitere Eigenschaft, vermutlich die Anschlussbeschreibung, rechts davon angezeigt. ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Mai. 2024 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
erstellt am: 07. Mai. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So langsam kommt (etwas) Licht ins Dunkle... Ich habe bisher die Standardeinstellungen verwendet. Dabei sind die Anschlussbezeichnungen nur auf dem 2. Reiter "Anschlüsse" ausrichtbar, was mit meinem Wissen in Probiererei ausartet. Wenn ich sie dort lösche und im 1. Reiter "Schaltzeichen" die Eigenschaft "Anschlussbezeichnungen (alle) hinzufüge, kann ich sie dort auch an die Klemmenbezeichnung rechts anheften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Mai. 2024 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
