  Signale über die Klemmen hinweg verfolgen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Signale über die Klemmen hinweg verfolgen (926 / mal gelesen)
Juppme
Sehen Sie sich das Profil von Juppme an!   Senden Sie eine Private Message an Juppme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juppme
P8 V2024 Update 2
erstellt am: 03. Mai. 2024 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Auswertung (XML oder Excel)  wo ich sehen kann wie ein Signal z.b. an einer Klemme am Anschluss 1 reinkommt und an 2 bzw. auf an die Stegbrücken vererbt wird.
Wie in meinen Bild zu sehen möchte ich gerne herausfinden
das auf der Klemmleiste XD1.0 auf 1b eine Verbindung kommt dies an 1a sowie an 2a und 3a weitergeleitet wird.
Hat jemand eine Idee über welche Auswertung ich das realisieren könnte.
Herzlichen Dank für die Hilfe
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Mai. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juppme 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht dir nicht der Klemmenplan?
Oder bei "extern bearbeiten" gibt es fertige Vorlagen für Verbindungen.
Ralf
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 04. Mai. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juppme 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Klemmenplanformular muss eingestellt werden:
Anschlussbezogen.
Das allein genügt allerdings nicht in jedem Fall. Zusätzlich kann man im Formular genau bestimmen, welcher Anschluß links bzw. rechts dargestellt wird. Damit wird die Regel interne / externe Seite der Klemme übersteuert.
So wie ich deine Frage verstanden habe, ist das deine Lösung.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
