  BMK Retrofit
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK Retrofit (874 / mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde wahrscheinlich immer mehr Retrofit an "alten" Anlagen durchführen müssen.
Bei diesen sind die meisten BMK´s unterschiedlich (Kennbuchstaben)zu unseren aktuellen. Z.b Schützbezeichnungen.
Wie handhabt ihr das?Neue Seiten/Bauteile nach aktuellen Stand oder nach dem alten Schema bezeichnen?
Denke, dass es für die Übersichtlichkeit besser wäre die alten Kennbuchgstaben weiter zu verwenden.
Gruß Jörg
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 12. Apr. 2024 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Pläne= alte Normblätter, alte Formulare, alte BMKs, alte Darstellung.
Evtl neue Darstellung weil Makros angepasst wurden, das wars aber dann auch schon.
VG
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 12. Apr. 2024 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
In alten Anlagen auf jeden Fall die damals verwendeten Bezeichnungen beibehalten.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Look
erstellt am: 12. Apr. 2024 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten!
Damit fühle ich mich dann schon besser und werde die alten Bezeichnungen beibehalten.
Noch ein schönes Wochenende!
Gruß Jörg
