  Formular Platzhaltertext vergleichen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular Platzhaltertext vergleichen (896 / mal gelesen)
klaus9
Sehen Sie sich das Profil von klaus9 an!   Senden Sie eine Private Message an klaus9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus9
EPLAN P8 (2022 / 2.8 / 2.9)
RUPLAN (4.82)
ELCAD (7.2, 2022)
DraftSight (2022)
erstellt am: 04. Apr. 2024 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwei Platzhaltertexte im Formular vergleichen und formatieren bzw. bei Gleichheit nur einen anzeigen(P8 2.8):
z.b. (Terminal <20000> / Block property [11] <20201 11> und Terminal <20000> / Block property [1] <20201 1> bzw. in einen neuen Platzhaltertext schreiben.
Kann ich das mit Eplan ohne API/Script schaffen bzw. gibt es hier wo Beispiele.
Ein #C Script mit einer Messagebox bekomme ich je Klemmenplanzeile über das Aktion (Action) Feld hin, aber wo finde ich Angaben wie ich die Daten in eine Variable bekomme für den Vergleich. Was machen andere mit der Action Funktion an dieser Stelle?
Identische Texte ersetzen Checkbox bringt mich nicht zum gewünschten Ergebnis.
Wäre Dankbar für Rückmeldung und hilfreich wenn schon jemand ähnliches nutzen wollte.
Sg Klaus
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 14. Mai. 2024 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus9 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern mal nachgefragt und hoffe es hilft.
Robin
Hier könnte man probieren die Platzhalter mit einer Blockeigenschaft abzubilden. Ab der Version 2024 gibt es bei den Blockeigenschaften eine neue Funktion „Berechnung“, in der auch Vergleichsoperationen möglich sind.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
klaus9
RUPLAN (4.82)
ELCAD (7.2, 2022)
DraftSight (2022)
erstellt am: 21. Mai. 2024 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin,
Danke für die Rückmeldung.
Ich bin jetzt in V2.8 über Daten Extern Editieren gegangen.
Alle Infos ALT in <User supplementary fields> geschrieben, danach (NEU) in andere <User supplementary fields> einen Vergleich im Excel gemacht diesen nochmal in andere <User supplementary fields>  zurück importiert/geschrieben. Danach ein Formular mit den nötigen Feldern (ALT/NEU/Vergleich) erstellt. Umständlich aber funktioniert.
Sg
Klaus
