  Beckhoff AutomationML Safety kein mapping?
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beckhoff AutomationML Safety kein mapping? (1118 / mal gelesen)
Leo77
Sehen Sie sich das Profil von Leo77 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo77
erstellt am: 31. Mrz. 2024 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich nutze gerade die AutomationML-Schnittstelle in EPLAN2023 mit Beckhoff.
Es klappt soweit ganz gut, nur die Safetyteilnehmer bereiten mir Kopfzerbrechen. Ich bekomme zwar die Karte (EL1918/EL2904) in der "HardwareConfig" von TwinCat 3 angezeigt, aber das Mapping mit den Variabeln klappt nicht. Er legt mir keine Safety-Variabeln an und kann dadurch auch nichts verknüpfen. Weder bei den Safe-Eingängen oder Safe-Ausgängen. An den Ein- und Ausgängen habe ich die Kanäle hinzugefügt, weil mir beim Import TwinCat 3 gemotzt hat (Could not find channel). Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank schon mal.
Frohe Ostern!!
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 02. Apr. 2024 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo77,
ich versuche mich auch gerade daran....
Schau dir mal meine Anlage an.
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 02. Apr. 2024 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht dein Kanalname aus?
Es muss der komplette channel+subchannel angegeben werden.
Leo77
erstellt am: 03. Apr. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gfr:
Hallo Leo77,
dass XCAD habe ich mir gerade installiert.
Da bekomme ich leider ein paar Fehlermeldungen wegen den Kanälen.
Beckhoff schreibt irgendwo, dass man bei der Safety keine Kanalnamen vergeben soll. Genau das kreidet mir unter anderem der Import an.
Wie schauen deine Kanalnamen bei einem Safetymodul bzw bei einer Safetyein- oder Safetyausgangskarte aus?
Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo77 am 03. Apr. 2024 editiert.]
Leo77
Hallo Leo77,
kannst du mir da vielleicht ein Beispiel geben, wie das bei dir aussieht.
Danke.
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Apr. 2024 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs erstmal aufgegeben....zu wenig Zeit momentan.
In Absprache mit unseren Programmierern, der E-CAD Aufwand ist mir zu groß.
Aber ich nehme das gerne wieder auf, wenn klar ist wie das geht...
Ich habe mal 2 Beispiele von Beckhoff bekommen, aber da sind keine Safety-Module benutzt worden.
Du kannst es ev. mal andern rum probieren, ein funktionierendes TwinCat Projekt exportieren und dann in Eplan importieren.
So habe ich das schon öfters beim Siemens TIA EX/Import gemacht....
[Diese Nachricht wurde von gfr am 03. Apr. 2024 editiert.]
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 03. Apr. 2024 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss der komplette Kanalname des IO ports an der Karte angegeben werden.
Z.Bsp. bei einer EL1008 heisst der erste Kanal: Channel 1.Input
Je nach Struktur des Gerätes kann diese Kanaldefintion um einiges länger sein wie z.bsp. auch bei den safety terminals. Es kommt draufan worauf ihr den Input linken wollt. Beispiel: Module 1 (FSOES).TxPDO.FSOE.InputChannel1
