  Kabel Export Megeneinheit
Autor Thema:  Kabel Export Megeneinheit (1023 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 27. Mrz. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich exportiere eine Kabelübersicht auf Englisch en_US.
Ich habe an jedem Kabel die Mengeneinheit, Stück(piece), Meter(meters).
In der Liste tritt ein komischer Effekt auf.
An machen Kabel steht Meter und an machen meter.
Es müsste jetzt meters dort stehen.
An welcher Stelle kann ich denn diese Übersetzungen machen?
Im Wörterbuch die die korrekt übersetzt.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 27. Mrz. 2024 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Übersetzung erfolgt in der Artikelverwaltung.
1. Prüfe doch mal die Mehrsprachigeeingabe bei den betroffenen Artikeln.
2. Prüfe mal im Wörterbuch die Möglichkeiten, ggf. kann es dort mehrere übersetzungen für das Wort Meter geben!
Ggf. Artikel-Datenbank mal übersetzen lassen.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 27. Mrz. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mrz. 2024 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
und prüfe beim kabel woher die einheit kommt. vom projekt oder direkt angegeben
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 27. Mrz. 2024 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Also die Artikelverwaltung hatte ich auch schon im Sinn,
aber die ist leider von unserem Admin gesperrt
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 27. Mrz. 2024 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss er die Schei... ausbaden
Siehst du den unterschiede bei den eingefügten Artikeln im Feld "Mengeneinheit", also das die Einheit mal Meter oder mal meter eingetragen ist?
Eplan kann schon durchaus auch dazu unterschiedliche Übersetzungen heranziehen, je nach dem wie die Einstellungen z.B. bezüglich Groß und Kleinschreibung gewählt sind.
Gruß Robert
