  Datenumzug auf den Server
Autor Thema:  Datenumzug auf den Server (959 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
auf Grund von Datensicherheit und einen neuen Eplan Kollegen, möchte ich mit meinen Daten von local auf Server umziehen.
Jetzt wollte ich die Neuinstalltion vermeiden. Habe den Inhalt vom Ordner $(EPLAN_DATA) auf den Server kopiert und habe den Pfad in der install.xml angepasst.
Starte ich Eplan und öffne Einstellungen/Benutzer/Verwaltung/Verzeichnisse, so verweist dieser immmer noch auf den localen Pfad.
Habe ich etwas vergessen oder funktioniert das nicht mehr mit der manipulation der install.xml?
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 26. Mrz. 2024 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob das mit der Install.xml funktioniert, weiß ich nicht.
Aber man kann doch in dem von dir beschriebenen Pfad unter Verzeichnisse ein neues Schema erstellen, das auf den Server verweist.
Dieses Schema kann man auch exportieren und auf den anderen Eplan-Rechnern wieder importieren.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditter,
in der Vergangenheit hat das funktioniert.
Ich möchte vermeiden mit Absolutpfaden zuarbeiten, da unsere Exporte wie Beschriftungen mit den Programm bzw. Pfadvariablen wie $(EPLAN_DATA) generiert und ausgegeben werden.
Bin mir nicht Sicher, ob er das dann sauber ablegen wird.
Vielleicht gebe ich auch nur den Serverpfad falsch an, muss mal bei der internen Behörde "IT" nachfragen.
Gruß Robert
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die install.xml wird nur beim 1. Start herangezogen.
Man müsste /setup:0 ausführen damit alle Settings aus der install.xml in den EPLAN Settings landen.
(Configuration.xml) + User/Station/Company Settings.
Achtung: Vorher würde ich alle relevaten Arbeitsbereiche/Schemata/Filter oder gar den ganzen "User Settings" Bereich innerhalb EPLAN exportieren und nach dem Setup wieder importieren.
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, dann sichere ich mal alles und versuche mein Glück.
Gruß Robert
