  Quattroklemmen Klemmenplan
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quattroklemmen Klemmenplan (1429 / mal gelesen)
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alexander.S an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander.S
erstellt am: 19. Mrz. 2024 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das der Anschluss d von der letzten Klemme auf einer neuen Auswerteseite generiert wird obwohl noch Platz wäre.
Seltsamerweise funktioniert es mit dem PE des Kabels -17W1 aber nicht dem dazugehörigen Anschluss an der Klemme -0X21:12d
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Danke & Gruß
Alexander
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Mrz. 2024 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Klemmenplan letzte Zeile sieht man, dass zwei Drähte am Anschluss "d" aufgelegt sind, eine Ader von Kabel 16W1 und eine von 17W1.
Hast die Klemme 12 Anschluß d doppelt dargestellt?
Schau mal im Klemmennavigator oder im Klemmenbearbeitungsdialog nach.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2024 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Rückmeldung.
Wo siehst du das zwei adern auf Klemme 12d aufgelegt sind ?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2024 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal die Verbindung von Anschluß "C" auf den PE-Anschluß weg. Ist ja kein Draht sondern die mech. Verbindung über die Schiene. Macht EPLAN auch immer falsch.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 19. Mrz. 2024 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Bild ist sehr undeutlich. Es ist der Anschluß "b", nicht d.
Auf der Klemmenplanseite ganz unten ist eine Leerzeile. Dort ist die Ader gnye aufgelegt.
Sind an einer Klemme mehrere Adern aufgelegt, fügt Eplan für jede Ader eine Leerzeile ein.
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2024 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Ader muss auch auf -12d aufgelegt werden.
Jedoch macht mir die Auswertung die Ader auf der einen Seite und den Klemmenanschluss d auf der anderen Seite.
Ich verwende für die Quattroklemmen eine verteilte Darstellung.
Wen mehr oder deutlichere Bilder benötigt werden kann ich noch Screenshots machen..
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2024 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du Recht, es ist keine Aderverbindung, jedoch hat es keine Auswirkung auf die Auswertung wen ich es rausnehme.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Alexander.S
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2024 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist nun gelöst:
die Zeilenanzahl in den Formulareigenschaften passt nicht zu der Anzahl an grafisch gezeichneten Zeilen im Formular.
