  Herstellermakro nicht in Ordnung?
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Herstellermakro nicht in Ordnung? (1146 mal gelesen)
Nuri24
Sehen Sie sich das Profil von Nuri24 an!   Senden Sie eine Private Message an Nuri24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nuri24
erstellt am: 11. Mrz. 2024 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe vom Dataportal ein Herstellermakro runtergeladen.
SIG.AI084_20-009-084
Jedoch scheint damit etwas nicht in Ordnung zu sein. Ich kann die Varianten nicht weiterschalten, benötige aber die zweite die man im Dataportal sieht.
Kann ich irgendwie das Makro öffnen und nachsehen ?
Danke schonmal
Mfg
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Mrz. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuri24 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein das es für einen anderen Seitentyp ist. Einfach mal den Seitentyp ändern und testen.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2024 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuri24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich recht gut beschrieben im DataPortal.
Es gibt kein Variante B, nur Variante A für den Seitentyp Allpolig, Übersicht und Artikelplatzierung.
Nuri24
erstellt am: 11. Mrz. 2024 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Der Hersteller hat noch andere Module, mit ähnlichen Varianten, die aber ohne Probleme mit "Schaltplan/Allpolig" funktionieren. Habe aber mal einige Seitentypen ausprobiert, ohne Erfolg.
Nuri24
erstellt am: 11. Mrz. 2024 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Juke:
Ah, Antwort übersehen.
Hm, das ist doof...
okay, Dankeschön
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2024 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuri24 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitentyp "Übersicht" funktioniert
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuri24 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SHIFT + TAB kann man direkt zwischen den "Makros" für die jeweiligen Seitentypen durchschalten.
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
Nuri24
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pxecad:
vg
px
Das ist es, Besten Dank!
Wofür bräuchte ich denn das Makro in einem Übersichtsplan?
[Diese Nachricht wurde von Nuri24 am 11. Mrz. 2024 editiert.]
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nuri24 10 Unities + Antwort hilfreich
vg
px
Ja ganau, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm!
