  Klemmenschild belegt Platz bei Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  Klemmenschild belegt Platz bei Schaltschrankaufbau (1389 / mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 07. Mrz. 2024 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist ein Problem aufgefallen nachdem ich ein Klemmenschild eingefügt habe und die zughörige Klemmenleiste im Schaltschrankaufbau abgesetzt habe.
Das Klemmenschild nimmt zusätzlichen Bauraum in Beschlag und somit stimmt das Breitenmaß der ganzen Klemmleiste nicht.
Wie bzw. legt ihr überhaubt das Klemmenschild als Zubehör an?Steh da echt auf dem Schlauch.
Edit:gerade mal ausprobiert die Artikelmaße des Klemmleistenschilds auf 0 zu setzten.Dann würde es funzen.
Aber ist das die Lösung?
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von Look am 07. Mrz. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mrz. 2024 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
falls das klemmenschild auf den vorderen endwinkel aufgeschnappt wird dann passt wahrscheinlich die ausdehnung 0mm
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 07. Mrz. 2024 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm bei dem Klemmenschild im Artikel die Eigenschaft "Aufreihbar" raus, dann passt es. (Du steckst ja den Halter für das Schild auf die Hutschiene und nicht das Schild.)
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Look
erstellt am: 07. Mrz. 2024 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe! Beide Lösungen funktionieren.
Nochmals vielen Dank!!
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
EProjekt
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von EProjekt an!   Senden Sie eine Private Message an EProjekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EProjekt
P8 2024
erstellt am: 08. Dez. 2025 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
KlemmenmarkierungaufMontageplatte.pdf
Ich habe gleiches Problem wie Topicstarter.
Lösung mit 0mm breite passt uns nicht.
Lösung mit Aufreihbar aus funktioniert erstaunlicherweise nicht.
Was gibt's?
Erste Klemmenmarkierung ist Zubehör und nicht aufreihbar in Klemmenleistendefinition.
Zweite Klemmenmarkierung ist Zubehör und nicht aufreihbar in Klemme.
Klemmenleisten-Navigator - Bearbeiten zeigt korrekte eine Darstellung.
Beim Klemmen auf Montageplatte platzieren werden beide Klemmenmarkierungen mit abgesetzt.
Gibt es eine generelle Einstellung oder woran könnte es noch liegen?
[Diese Nachricht wurde von EProjekt am 09. Dez. 2025 editiert.]
