  Zusatzfelder Eigenschaften konfigurieren
Autor Thema:  Zusatzfelder Eigenschaften konfigurieren (1148 / mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
erstellt am: 06. Mrz. 2024 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe für unsere Projekt/Artikel Verwaltung etliche Zusatzdatenfelder über das Menu "Eigenschaften konfigurieren" erstellt. Diese habe ich in etliche Auswertungen eingebaut.
Das alles mit dem P8 2.9 SP1 Update 14.
Seit ich das Update 15 drauf habe, sind 95% dieser Datenfelder gelöscht worden, weil es die Zuordnung "Artikel" nicht mehr gibt.
Ist das bei euch auch so, das diese Datenfelder einfach weg sind? In meinem Artikelstamm wurde so durch Eplan ganz viel Arbeit einfach vernichtet oder zumindest unbrauchbar (weil nicht mehr vorhanden).
Was kann man da machen?
a.braun
Schemazeichner
Eplan Electric 2026 Update 5
erstellt am: 14. Mrz. 2024 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an den Eplan Support.
Es ist so, dass da die bei den Projekt Eigenschaften die Zuordnung entfernt wurde, um Verwechslungen und die Gefahr von gleichen Namen (wie im Artikelstamm zu verhindern.
Das Problem dürfte vielen bekannt sein, die dem Wechsel von den Versionen 2.x zu den 20xx Versionen schon gemacht haben. Für mich und meine Tools heisst es nun, bei einem allfälligen Wechsel alles zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 18. Mrz. 2024 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal nachgefragt und folgende Antwort bekommen.
Robin
Im Update 15 der Version 2.9 SP1 wurden keine Änderungen im Bereich der Artikelverwaltung durchgeführt.Es wurde lediglich die Chromium-Komponente "CefSharp" wurde auf die aktuelle Version 118.6.80 aktualisiert.
Diese Komponente wird für die Darstellung von Inhalten in den Browserfenstern der EPLAN Plattform verwendet (z.B. EPLAN Data Portal, EPLAN Cogineer etc.).
Daher am besten einmal direkt an den EPLAN Support wenden was die Ursache sein kann.
