  Hydraulikplan aus DWG Datei mit Logik versehen
Autor Thema:  Hydraulikplan aus DWG Datei mit Logik versehen (953 / mal gelesen)
electrocad23
Sehen Sie sich das Profil von electrocad23 an!   Senden Sie eine Private Message an electrocad23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electrocad23
erstellt am: 21. Feb. 2024 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ausprobiert einen von unseren Zulieferern fertigen Hydraulikplan (zeichnet mit Bosch Software) als DWG zu importieren, da es im EPLAN keinen Spaß macht und viel zu kompliziert ist einen Hydraulikplan zu zeichnen.
Da jetzt aber alles quasi "nur" Linien sind, stelle ich mir die Frage, wie ich diesen Plan mit Logik versehen kann?
Ich muss wenige Erweiterungen in den Plan zeichnen, z.B. Druckschalter in Leitung, Schlauch oder Hydraulikzylinder einfügen,...
Wie bekomme ich ohne großen Aufwand und wenig Pfusch dieses hin?
Das Rastermaß passt natürlich nicht zu meinem, auch bei 1mm passt es noch nicht...
Danke euch!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Feb. 2024 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für electrocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
falls die planart ein allpoliger plan ist würde ich die logik mit gerätekästen einfügen.
wenn ich zu meinen schaltplänen springen können möchte dann die gerätekästen als einpolige oder als übersicht platzieren. natürlich mit bmk versehen.
wegen dem raster: elemente markieren und am raster ausrichten lassen.
wird halt nicht mit dem ganzen blatt funktionieren
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
