  Über Deckblatt
Autor Thema:  Über Deckblatt (1411 / mal gelesen)
sahrajan
Sehen Sie sich das Profil von sahrajan an!   Senden Sie eine Private Message an sahrajan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sahrajan
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, es geht euch allen gut! Ich stehe vor einer Herausforderung beim Generieren von Deckblättern in Werkzeugen. Jedes Mal, wenn ich versuche, ein Deckblatt zu erstellen, werden jedoch immer zwei Seiten generiert. Das ist etwas, was mich gerade vor eine kleine Hürde stellt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch eine Lösung oder einen Tipp für mich hätte. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Eure Hilfe wird sehr geschätzt.
Liebe Grüße,
Rajan
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Feb. 2024 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahrajan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sahrajan:
.. beim Generieren von Deckblättern..
Guten Morgen
warum generieren?
Ich erzeuge das Deckblatt immer manuell - also ohne Auswertung
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 16. Feb. 2024 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahrajan 10 Unities + Antwort hilfreich
Generieren macht schon Sinn wenn man z.B. mit Projektfilter arbeitet, Endkunde ist immer Mercedes aber je nach Standort wird ein anders Deckblatt gefordert.
Oder man verwendet unterschiedliche Deckblätter je nach Stand vom Schaltplan.
Deckblatt für die Fertigung mit Zusatzinformationen, anderes Deckblatt für den Endkunden.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Feb. 2024 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahrajan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau dir mal an wie deine seiten von der kennzeichnung her aufgebaut sind.
weiters ob du auswertungsvorlagen hast. ausserdem einstellung auswertung/ausgabe in seiten usw.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 16. Feb. 2024 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahrajan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen in den Einstellungen Ihrer Titelseitengenerierung den Parameter Seitensortierung auf gesamt setzen
sahrajan
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich in eine Projekt für jede Liste ein Deckblatt brauche. Und es soll auch ein Standard sein
sahrajan
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für di Hilfe! Ich habe es geschafft
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
sahrajan
erstellt am: 19. Feb. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Seitensortierung geht nicht für Deckblatt, aber ich habe es geschafft. Ich musste Zusatzblatt Seitennummer null machen
