  API Platzhalterobjekt Wertesatz auswählen Dialog
Autor Thema:  API Platzhalterobjekt Wertesatz auswählen Dialog (1823 / mal gelesen)
Götschma
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Götschma an!   Senden Sie eine Private Message an Götschma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Götschma
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 2023 Update 4
Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2024 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab mal wieder eine Frage zur Eplan API.
Ich erstelle gerade ein Add-in mit einer Aktion die ein Seitenmakro direkt im Projekt einfügen soll.
Besitzt das Seitenmakro aber Platzhalterobjekte, wird der "Wertesatz auswählen" Dialog nicht aufgerufen.
Auch wenn in den Benutzereinstellungen eingestellt wurde, dass dieser beim Einfügen von Seitenmakros angezeigt werden soll.
Wie kann ich jetzt den "Wertesatz auswählen" Dialog über die API ausführen?
In der API-Hilfe habe ich die ExecuteAction Methode gefunden, verstehe aber nicht wie ich diese anwenden kann.
Hier ist der aktuelle Code für die Eplan Action:
public class ActionInsertPageMacroDefaultPlacement : IEplAction
    internal const string ACTION = "InsertPageMacroDefaultPlacement";
    public bool Execute(ActionCallingContext ctx)
        //Eingabedialog für den Pfad zum gewünschten Seitenmakro
        string value = "Eingabefeld";
        PageMacroInputBox pageMacroInputBox = new PageMacroInputBox();
        //Wurde ein gültiger Pfad angageben, soll das Makro im aktuellen Projekt eignefügt werden
        if (pageMacroInputBox.Show("Seitenmakro einfügen...", "Makroname (inkl. Pfad):", ref value) == DialogResult.OK)
            //Projekt
            SelectionSet selectionSet = new SelectionSet();
            Project MyProject = selectionSet.GetCurrentProject(false);
            //Seitenmakro
            PageMacro pageMacro = new PageMacro();
            pageMacro.Open(value, MyProject);
            Page[] macroPages = pageMacro.Pages;
            //Platzhalterobjekte im Seitenmakro
            List<PlaceHolder> placeHolders = new List<PlaceHolder>();
            foreach (Page macroPage in macroPages)
                //Platzhalterobjekte nur auf den Makroseiten ermitteln, die noch nicht im Projekt vorhanden sind
                if (!MyProject.Pages.Contains(macroPage))
                    foreach(Placement placement in macroPage.AllPlacements)
                        if (placement is PlaceHolder)
                            //Platzierung in Platzhalterobjekt konvertieren und in Liste ergänzen
                            placeHolders.Add((PlaceHolder)placement);
            //bestehende Seiten im Projekt nicht überschreiben
            uint pages = pageMacro.CountOfPages;
            bool[] overwrite = new bool[pages];
            //Seitenmakro einfügen
            Insert insert = new Insert();
            insert.PageMacro(pageMacro, MyProject, overwrite, PageMacro.Enums.NumerationMode.NumberPreferPrefix);
            //Wenn Platzhalterobjekte mit den Seiten eingefügt wurden, Wertesätze zuweisen
            if (placeHolders.Count > 0)
                foreach (PlaceHolder placeHolder in placeHolders)
                    //Hier möchte ich die Aktion "XMPlaceHolderAssignRecordAction" ausführen für placeHolder:
        return true;
    public bool OnRegister(ref string Name, ref int Ordinal)
        Name = ACTION;
        Ordinal = 20;
        return true;
    public void GetActionProperties(ref ActionProperties actionProperties)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 13. Feb. 2024 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal das Video an, ob das thematisch so in die Richtung geht?!
Video
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
Götschma
Automatiker
Expertenmenü
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für deine Antwort.
Das geht schon in die richtige Richtung.
Ich würde es jedoch bevorzugen, den üblichen Dialog für die Wertesatz-Auswahl aufzurufen.
Darin können relativ einfach noch Variablen, welche als "veränderbar" gekennzeichnet wurden, manuell angepasst werden.
Ausserdem ist die grafische Ansicht ebenfalls ziemlich praktisch.
Ich habe meinen Code zwischenzeitlich noch etwas erweitert.
Jetzt erhalte ich die gewünschten Dialoge,
jedoch wird die Zuweisung nicht richtig vorgenommen.
Nach dem Einfügen des Seitenmakros und der Auswahl der Wertesätze,
werden die Werte scheinbar auf der Seite angepasst.
Wenn ich jedoch die betreffende seite neu lade (bzw. neu öffne),
sind die Zuweisungen wieder weg.
Woran könnte das liegen?
Hier ist die überarbeitete Execute() Methode:
                //Projekt
                //Seitenmakro
                List<string> pages = new List<string>();
                List<Placement> placeHolders = new List<Placement>();
                foreach (Page page in MyProject.Pages)
                    pages.Add(page.Name.ToString());
                    if(!pages.Contains(macroPage.Name))
                        foreach (Placement placement in macroPage.AllPlacements)
                                placeHolders.Add(placement);
                bool[] overwrite = new bool[macroPages.Count()];
                insert.Dispose();
                //Benutzereinstellung auslesen -> Wertesätze nur zuweisen, wenn Benutzer die Einstellung aktiviert hat
                Settings settings = new Settings();
                if (settings.GetBoolSetting("USER.MacrosGui.PagePlaceholderAutoOpen", 0))
                    foreach (Placement placeholder in placeHolders)
                        Edit editPlaceHolders = new Edit();
                        editPlaceHolders.BringToFront((PlaceHolder)placeholder);
                        editPlaceHolders.SetFocusToGED();
                        //Mit der Aktion "XMPlaceHolderAssignRecordAction" wird das Dialogfenster für die Wertesatz Zuweisung geöffnet
                        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
                        oCLI.Execute("XMPlaceHolderAssignRecordAction");
                        oCLI.Execute("ProjectOptionsGuiIGfWindOnAssignRecord");
                        //Wird die Seite mit dieser Aktion neu gezeichnet, sieht man wie sich die Werte nach der Zuweisung ändern:
                        oCLI.Execute("XGedRedrawAction");
                        //Nachdem alle Platzhalterobjekte durchlaufen wurden (bzw. die Aktion beendet ist),
                        //kann die betreffende Seite im grafischen Bereich erneut geöffnet werden und die zugewiesenen Wertesätze sind wieder weg.
                        //Als würden die Änderungen gemacht, jedoch danach nicht gespeichert werden...
            return true;
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi, habe schon lange nichts mehr mit der API gemacht aber ich meine da war was mit Transactions. Versuch mal den Aufruf der Action innerhalb einer Transaction zu machen.
Könntest evtl. ja auch die Methode ApplyRecord des Platzhalterobjektes verwenden.
Gruß fm
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Götschma
Automatiker
Expertenmenü
erstellt am: 15. Feb. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fm
Danke für den Tipp.
Ich werde das mit den Transactions nächste Woche mal anschauen.
(Komme diese Woche leider nicht mehr dazu)
Wenn ich die Auswahl über den originalen Dialog (Wertesatz auswählen) haben möchte, kann ich die ApplyRecord Methode nicht einsetzen, da ich die Wertesätze vorab nicht kenne.
Gruss Götschma
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Feb. 2024 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke das beste und einfachste wäre es den Dialog nachzubauen.
Seit EPLAN 2022 gibt es auch eine fertige UI dafür:
https://suplanus.de/listselectdecisioncontext/
Es ist mühselig aber so kann man entscheiden welche Wertesätze man auswählen will und ggf. noch Infos dem User anzeigen.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Götschma
Automatiker
Expertenmenü
erstellt am: 22. Feb. 2024 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ActionInsertPageMacros.txt
Hallo und Danke für eure Tipps.
Das Problem dass ich mit dem speichern der Wertesätze hatte, konnte ich jetzt beheben.
Mein Fehler war dass ich die Seitenobjekte erstellt habe,
bevor das Makro eingefügt wird. Dadurch konnte ich zwar auf die Platzhalterobjekte auf den Seiten zugreiffen, jedoch sind diese Seiten nicht wirklich im Projekt enthalten.
Den Code habe ich jetzt angepasst.
Zuerst wird das Seitenmakro platziert und anschliessend werden die Seiten zurückgegeben.
Dafür habe ich den Rückgabewert der Insert.PageMacro() Methode verwendet:
private List<Page> PlacePageMacro(Project project, string path)
            List<Page> pages = new List<Page>();
            try
                //Makro öffnen
                pageMacro.Open(path, project);
                //Keine bestehenden Seiten im Projekt überschreiben
                bool[] overwrite = new bool[pageMacro.Pages.Count()];
                //Seiten einfügen
                StorableObject[] storableObjects = insert.PageMacro(
                    pageMacro,
                    project,
                    overwrite,
                foreach (Page page in storableObjects)
                    pages.Add(page);
            catch (Exception ex)
                new BaseException("Fehler: " + ex.Message, MessageLevel.Error).FixMessage();
                MessageBox.Show("Das Seitenmakro konnte nicht platziert werden.", "Vorgang abgebrochen!");
            return pages;
Danach werden die Platzhalterobjekte auf den neuen Seiten abgefragt:
private void AssignPlaceHolderRecords(List<Page> pages)
            foreach (Page page in pages)
                foreach (Placement placement in page.AllPlacements)
                    if (!(placement is PlaceHolder))
                        continue;
                    PlaceHolder placeHolder = (PlaceHolder)placement;
                    //Wertesätze ermitteln
                    StringCollection records = placeHolder.GetRecordNames();
                    //Wenn keine Wertesätze vorhanden, Platzhalterobjekt überspringen
                    if (records.Count == 0)
                        continue;
                    //Wertesatz auswählen
                    ListSelectDecisionContext listSelectDecisionContext = new ListSelectDecisionContext(records, records[0], placeHolder.Name);
                    listSelectDecisionContext.AllowMultiSelect = false;
                    var result = new Decider().Decide(listSelectDecisionContext);
                    //Wertesatz setzen
                    if (result == EnumDecisionReturn.eOK)
                        placeHolder.ApplyRecord(listSelectDecisionContext.SelectedEntry);
Ich habe die komplette Action noch als txt-Datei angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Götschma
