  Füllgrad von großen Kabelkanälen
Autor Thema:  Füllgrad von großen Kabelkanälen (1381 / mal gelesen)
Hightower2024
Sehen Sie sich das Profil von Hightower2024 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower2024  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower2024
erstellt am: 08. Feb. 2024 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Ich habe eine Frage, die nicht unbedingt etwas mit EPlan P8 zu tun hat.
(Evtl. ist mein Problem lösbar mit ProPanel? Das wir nicht nutzen)
Wir bauen auch Anlagen mit großen Kabelkanälen außerhalb der Schaltschränke. Meistens ist genug Platz, um diese Kabelkanäle groß genug zu dimensionieren, damit alle Kabel hineinpassen.
Oftmals ist auch weniger Platz und man ist gezwungen zu rechnen, ob alles in einen Kanal passen könnte. Das können auch mal bis zu 25 Leitungen sein mit Durchmessern von 4 bis 20 mm.
Kennt Ihr irgendein Tool / Software hierfür?
Danke für Eure Aufmerksamkeit
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 09. Feb. 2024 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower2024 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Feldverkabelung mit Füllgrad berechnen.
Da fällt mir EPLAN FieldSys ein. Wird 2D gezeichnet.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 15. Feb. 2024 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower2024 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RemmeT:
Hallo!
Fieldsysy berechnet nicht durch Füllung
  Es wird jedoch die Länge des Drahts/Kabels berechnet
Sie können die ausgefüllten Kanalauswahlprogramme zählen
zum Beispiel BAKS https://katalog.baks.com.pl/de/selection
Bei anderen Herstellern ist es ähnlich
