  Klemmenplan-Auswertung unterschlägt nicht-angeschlossene Ziele
Autor Thema:  Klemmenplan-Auswertung unterschlägt nicht-angeschlossene Ziele (871 / mal gelesen)
grsepp
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von grsepp an!   Senden Sie eine Private Message an grsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grsepp
EPLAN P8/ProPanel V2.4
EPLAN 2025/EPLAN 2026
erstellt am: 07. Feb. 2024 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus bayernand!
Bei dem angehängten Schaltplan unterschlägt mir die Klemmenplanauswertung die beiden nicht angeschlossenen Ziele (c und b) der Klemme Nr. 2. Hab ich irgendwo einen Haken vergessen?
Wenn ich die Phönix QUATTRO-Klemme voll belegt auswerte, funktioniert alles....
Vielen Dank für Lösungsideen.
EPLAN P8 Professional 2.9 SP15 Build 15117
Werner T.
Hardwarekonstruktion
erstellt am: 07. Feb. 2024 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Da fehlt wohl bei den Eigenschaften Deines Klemmenplanformulars der Haken bei "Anschlussbezogene Ausgabe <13113>"
Evtl musst Du die Eigenschaft erst mit dem "Sonnensymbol" nach vorne holen.
Gruß Werner
grsepp
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Feb. 2024 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoi!
Fettes Merci!
Sepp
