  Script mehrere Werte übergeben
Autor Thema:  Script mehrere Werte übergeben (1224 / mal gelesen)
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 02. Feb. 2024 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich weis nicht ob die Überschrift so passend ist aber ich versuche mal zu erklären wo der Schuh gerade drückt.
Ich habe ein Script welches nach der Berechnung des Gesamtgewichts (nachfolgend GG) dann mit XEsGetPropertyAction auf das Feld 36108 (Gesamtgewicht ein Schrankes) schaut und es mit XEsSetProjectPropertyAction an ein Benutzerdefiniertes Feld im Projekt zurückschreibt.
Nun zu folgenden Problem:
Habe ich nur ein Schrank klappt das Script super: 3D Navigator öffnen, Schrank im Navigator selektieren und es wird GG berechnet und übertragen. Da XEsGetPropertyAction auf das schaut was selektiert ist.
Habe ich drei Schränke funktioniert es zwar pro Schrank auch jedoch erhalte ich immer nur den Wert des einzelnen selektieren Schrankes. Mehrfachselektion habe ich schon versucht, hier nimmt er immer den ersten und nicht alle.
Wichtig wäre aber hier die Summe aller Schränke zu wissen und zu übergeben.
Anbei mal das Script:
[CODE]
/using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;
using System;
using Eplan.EplApi.Base;
using System.Threading;
using System.IO;
public class Gesamtgewicht_an_Projekteigenschaft
    [DeclareAction("Gesamtgewicht")]
    public void Action()
        CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc1 = new ActionCallingContext();
        ActionCallingContext acc2 = new ActionCallingContext();
        string sPropertyValue = string.Empty;
        cli.Execute("XCabCalculateEnclosureTotalWeightAction"); //starte Gewichtsberechnung
        acc1.AddParameter("PropertyId", "36108");
        acc1.AddParameter("PropertyIndex", "0");
        cli.Execute("XEsGetPropertyAction", acc1); //lese Feld 36108
        acc1.GetParameter("PropertyValue", ref sPropertyValue); //schreibe es in sPropertyValue
        MessageBox.Show(sPropertyValue, "Gesamtgewicht"); //MSG Box mit Gewichtsangabe
        acc2.AddParameter("PropertyIdentName", "EPLAN.Project.UserSupplementaryField33"); //"EPLAN.Project.UserSupplementaryField33"
        acc2.AddParameter("PropertyIndex", "0");
        acc2.AddParameter("PropertyValue", sPropertyValue);
        cli.Execute("XEsSetProjectPropertyAction", acc2); //schrieb sPropertyValue an Benutzer Feld 33
[CODE]
Da die GG jedes Schrankes vorhanden ist müsse man hier irgendwie das summieren können.
Kann mir hier jemand helfen?
LG
[Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 02. Feb. 2024 editiert.]
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
jonasho
Sehen Sie sich das Profil von jonasho an!   Senden Sie eine Private Message an jonasho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonasho
erstellt am: 06. Feb. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.lamschick84 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest das benutzerdefinierte Feld, wo du das Gesamtgewicht hinschreibst für die Summe verwenden.
Also dann zunächst dieses Feld auslesen (wäre dann vor dem 1. Schrank = 0), dann die PropertyValue
und das benutzerdefinierte Feld zusammenrechnen und das Ergebnis wieder im benutzerdefinierten Feld speichern.
Für einen weiteren Schrank würde er dann bereits einen Wert im benutzerdefinierten Feld haben.
Am Ende müsste dann dein Gesamtgewicht stimmen. Wichtig ist aber, dass man das Skript auch wirklich
nur 1 Mal pro Schrank ausführt.
Edit: Am schönsten wäre es natürlich eine Mehrfachselektion zu realisieren.
Viele Grüße,
Jonas
[Diese Nachricht wurde von jonasho am 06. Feb. 2024 editiert.]
