  Auswertungen Artikel
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertungen Artikel (957 / mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 02. Feb. 2024 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Auswertungsläufe für Artikelstücklisten so einzusetzen, dass in Zeile 1 die Summe und darunter die BMKs aufgeführt sind? Ich suche nach eine Hybridlösung aus Artikelsummenstückliste und Artikelstückliste. Erschwerend kommt hinzu, dass ich diese Auswertungen nicht für jede einzelne Filtereinstellung manuell tätigen möchte, sondern einfach "ein einen Einbauort" werfen und auf dem Formular sollen dann alle Artikel des Einbauortes beinhaltet sein. Bin für jeden Entwurf/Tipp dankbar!
EDIT Version 2024
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 02. Feb. 2024 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 02. Feb. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nochwas. Es gibt auch die Einstellung aus "stücklisten unterdrückt" zu beachten.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
erstellt am: 02. Feb. 2024 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
nachgefragt:
Will das der Endkunde in der Doku haben oder brauchst Du das für die Fertigung? Oder anders gefragt: Muss das in Eplan sein?
Eine Stückliste via Beschriftungsexport in Excel erledigt das für mich zur vollsten Zufriedenheit. Dort ist alles, was zum Filtern interessant sein könnte, erfasst (Anlage, Einbauort, BMK, Klemmenbezeichnung, Artikelnr., ERP-Nr., Bezeichnung, Stückzahl...)
Bei der Stückzahl wird ganz oben noch die Teilmenge angezeigt.
Die Liste bekommt dann unsere Fertigung und filtert sich diese zum Bestücken/Material auslagern passend zurecht.
Die passende Lösung als Eplan Auswertung habe ich nicht parat, aber das muss nichts heissen
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 02. Feb. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Feb. 2024 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja geht. artikelsummenstückliste. dyn. formular.
d.h. die techn. daten und bestesllnummer kommt in den gehaderbereich. bmk in den datenbereich
achtung die bmk können so viele sein, dass sie über den unteren rand des blattes ragen.
habe mir so abgeholfen, dass ich nach ortskennzeichen primär sortieren lasse und nach jedem ortswechsel eine neue seite beginne
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 02. Feb. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
Hallo Hans,
hättest Du vielleicht ein Formular für mich? Ich werde es sicher anpassen, aber damit hätte ich die Grundelemente schonmal zur Verfügung.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2024 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
RA_GL_SUM.txt
hallo,
endung txt mit f02 ersetzen
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 07. Feb. 2024 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war der Input den ich brauchte. Passe natürlich die Optik entsprechend an.
