  Projekt-Konvertierung auf EPLAN P8 2024
Autor Thema:  Projekt-Konvertierung auf EPLAN P8 2024 (2422 / mal gelesen)
Kanal C.
Elektroprojektierer
Sehen Sie sich das Profil von Kanal C. an!   Senden Sie eine Private Message an Kanal C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanal C.
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 30. Jan. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte bald von EPLAN P8 2.9 auf EPLAN P8 2024 wechseln.
Nun frage ich mich, ob ich alle P8-Projekte auf Version 2024 konvertieren kann. Momentan arbeite ich mit P8 2.9, jedoch habe ich auch ältere Projekte, die in der Version 2.3 gezeichnet wurden.
Ist es möglich solch alte Projekte mit P8 2024 zu öffnen/bearbeiten?
Im Internet finde ich dazu nur Anleitungen zur Konvertierung auf ältere Versionen, aber keine Infos zur Konvertierung auf P8 2024.
Weiss hier Jemand mehr dazu?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jan. 2024 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanal C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Standard-Action von EPLAN, mit der das grundsätzlich klappen sollte:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2024/Content/htm/availableactions_o_XPrjActionUpgradeProjects.htm?tocpath=EPLAN-%C3%9Cbersichten%7CEPLAN-Aktionen%7C%C3%9Cbersicht%7C_____83
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Jan. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanal C. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
aber achtung:
projekte die vorher fehlerfrei waren haben dann schon mal ein paar meldungen drin.
wir sind damals von 2.2 auf 2.7 umgestiegen.
ergebnis: eine woche überarbeitung der sps-makros.
anderes beispiel: geräteanschluß mit 2 anschlüssen. unter 2.2 genügte eine anschlussbezeichnung, 2.7 verlangt 2 verschiedene pro symbol.
usw. lass dich überraschen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
KlausLeise
Sehen Sie sich das Profil von KlausLeise an!   Senden Sie eine Private Message an KlausLeise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausLeise
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanal C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für die Zwischenfrage, aber ich dachte das geht nur 5 Versionen runter?
Also z.B. ich habe Version 2022 und kann nur Projekte hochkonvertieren bis 2.6, so wie in dieser Tabelle. Ist ein Projekt Version 2.5 und davor würde das gar nicht gehen...
Umgehe ich die Versionsgeschichte mit der oben genannten Aktion oder hab ich was falsch verstanden?
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanal C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das betrifft nur die Lizenz. Du kannst bis zu 5 Versionen runter benutzen. Aufmachen (konvertieren) kannst du (theoretisch) alles was P8 ist. Also auch 1.9.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
KlausLeise
erstellt am: 30. Jan. 2024 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanal C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh man das hab ich ja dann komplett falsch interpretiert, Danke für die Klarstellung!
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Kanal C.
Elektroprojektierer
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 30. Jan. 2024 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten, werde es versuchen sobald ich umgestiegen bin!
