  Eplan2024 Artikelsummenstückliste Nachkommastellen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan2024 Artikelsummenstückliste Nachkommastellen (1530 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 26. Jan. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns endlich durchgerungen von 2.9 auf 2024 umzustellen und läuft soweit ganz ordentlich.
Ein Problem habe ich jetzt aber mit den Nachkommastellen bei einer Artikelsummenstückliste, die unter 2.9 einwandfrei läuft, aber in 2024 mir 12 Nachkommastellen anzeigt und sich von mir nicht kontrollieren lassen will.
Ich habe die Eigenschaft <20506> benutzt und im Format die Mindestanzahl Stellen auf "0" gesetzt.
Ich poste 2 Screenshots um das Problem zu erläutern. Weiß wer, wie  ich die Nachkomma(füll)stellen wieder weg bekomme?
danke,
Alois
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Jan. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Nachkommastellen legt man bei den Benutzereinstellungen fest.
Benutzer > Darstellung > Anzeigeeinheiten > Anzeigeeinheiten für Längen
hual
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Juke,
Hab gerade nachgeprüft.
die Einstellung ist bei mir auf 2 gesetzt, es werden aber nach wie vor 12 angezeigt.
bg,
Alois
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 29. Jan. 2024 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch, bei mir sieht der Dialog so aus: (Bild)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzeigeeigenschaften der Nachkommastellen haben i.d.R. nix/wenig mit den Beschriftungsausgaben zu tun.
Kann am Exportschema, der definierten Blockeigenschaft (da würde ich zuerst suchen) oder dem Exceltemplate liegen.
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gfr,
ist dein Menü aus der 2023 oder 2024?
Hab nochmal nachgesehen, bei mir, in der 2024er gibts nur diese Anzeigeeinstellung.
Ich habe jetzt ein Support-Ticket erstellt, nach erstem Feedback scheint es doch vielleicht komplexer zu sein.
Ich meld mich wenns was Neues dazu gibt.
danke,
Alois
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Jan. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt grad nur die 22er und 24er Version greifbar, aber bei mir sehen die Menüs so aus wie bei gfr
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 29. Jan. 2024 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ePlan kann doch von Haus aus Längen nicht wirklich richtig in Stücklisten zusammenfassen. Hier sind die Nachkommastellen aber in einem Formular welches offensichtlich über irgendwelche Krücken die Werte aus dem Plan zieht und anzeigt. Ich vermute dass hier irgendwo im Formular die Kommastellen separat ausgewiesen werden müssen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
hual
erstellt am: 30. Jan. 2024 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
doch doch, Eplan konnte es bis 2023 problemlos und ab 2025 gehts dann auch wieder.
2024 kanns leider grad nicht laut Support. Denke ich hab ein Käferchen gefunden.
Einfach die <20505> in der Artikelsummenstückliste summieren lassen und Nachkommastellen auf 2 begrenzen. Ging jetzt Jahre lang gut
Tja, das ist jetzt wirklich sehr ungünstig für uns.
bg,
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 30. Jan. 2024 editiert.]
hual
erstellt am: 30. Jan. 2024 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, so schnell kann die Lösung auch wieder da sein.
Die Eigenschaft <20505> Länge in Einheit des Projektes ist bei Summierung nicht auf Kommastellen begrenzbar.
Die Eigenschaft <20506> Länge mit Einheit des Projektes lässt die Begrenzung noch zu.
solved, closed und danke,
Alois
hual
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...leider falsche Vorfreude....
das Problem liegt bei der checkbox "Eigenschaften in einer Zeile summieren". Wenn diese aktiviert wird, funktioniert die Summen-Längenermittlung von Einzelverbindungen, aber es bleiben 12 Nachkommastellen.
Hilft doch nur ein Downgrade auf 2023 oder warten auf 2024....
hual
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Workaround:
Ich habe jetzt die <20505> per Textfeld Fixbreite und Umbrüche entfernen beschnitten. Nicht die feine Englische, aber geht zur Not bevor ich jetzt Eplan Versionen wechseln anfange.
bg,
Alois
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Also kommts, so wie ich oben geschrieben habe aus dem Formular. Ganz gleich ob jetzt die gerade aktuelle Version rechnen kann oder nicht.
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2026 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 06. Feb. 2024 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal..
(ich hab nämlich grade heute ne Bohrschablone gemacht und die Legende dort zu angepasst)
Da wurde auch immer 182,281mm angezeigt... so hat es geklappt.
[Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 06. Feb. 2024 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
hual
erstellt am: 12. Feb. 2024 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Testversion von Update 2 erhalten und damit ist das Problem gelöst worden.
lg und danke für eure Unterstützung,
Alois
