  Kabelübersicht Export mit Anschlusspunkten
Autor Thema:  Kabelübersicht Export mit Anschlusspunkten (1002 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jan. 2024 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Kabelliste für die Beschilderung exportieren.
In dem Format (siehe Bild).
Also es soll auf beiden Seiten des Kabels das vollständige BMK stehen und der Anschlusspunkt wo dieses Aufgelegt wird.
Das funktioniert soweit auch ganz gut.
Jetzt habe ich nur ein Problem, wenn das Kabel an mehreren Klemmleisten z.B. angeschlossen ist.
Dann werden alle Anschlüssen im Export angezeigt.
Ich benötige nur das erste, denn für alle würden das Beschriftungsschild nicht reichen.
Für die Anschlüsse verwende ich das Formatelement wie im Bild zu sehen ist:
Betriebsmittel(Quell)[1] (BMK(identifizierend, ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen))
Hat jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Jan. 2024 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Formular Kabelübersicht wird der Platzhalter
Betriebsmittel (Ziel) <20030> / BMK (vollständig) <20006> verwendet.
Lösung:
-Doppelklick auf den Platzhalter Betriebsmittel (Ziel) <20030> / BMK (vollständig) <20006>
-Klick auf den 3-Punkte Button
-Wähle die Eigenschaft Betriebsmittel (Ziel) [1] in der Tabelle für Element auf der linken Seite
Für den Export sollte es ähnlich funktionieren, habe ich aber nicht getestet.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 25. Jan. 2024 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Jan. 2024 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen.
