  ProPanel Bohrbild Erstellung
Autor Thema:  ProPanel Bohrbild Erstellung (1192 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLAN-Gemeinde,
habe ein klein Problem mit der Erstellung eines Bohrbilds, bzw. der Ausrichtung.
Anbei ein paar Bilder die das Problem beschreiben =>
Man sieht an dem "Bild Platzierung", dass die Bohrungen um 90° versetzt sind ...
Habe ich das Bauteil im Bauraum falsch augerichtet?
Gruß Robert
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 24. Jan. 2024 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du hast x und y bei der Bohrschablone vertauscht?
Der Nullpunkt ist bezogen auf das 3D Modell unten Links.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 26. Jan. 2024 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gfr,
Danke für die Rückmeldung. Ich schaue mir das in Ruhe mal an und melde mich.
Zwei weitere Fragen, vielleicht hat eine davon auch die Auswirkung auf das Bohrbild...
1. Wenn ich den Thyro im Bauraum platzieren will, ist dieser um 90° verdreht. Ist die Ausrichtung vom Makro falsch (siehe Bild oben Thyro_Bauraum)
=> also so wie das Bohrbild angezeigt wird, so will er diesen auch absetzen ...
2. Was genau bewerkt die Einstellung Nullpunkt an der Bohrschablone. So wie ich das gesehen habe, bezieht sich der Nullpunkt auf das Normblatt?!
Wann macht es Sinn diesen zu aktivieren?!
Gruß Robert
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Jan. 2024 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Ausrichtung des 3D Teils musst du über Einbaufläche richtig definieren, so wie das Teil wirklich eingebaut wird.
Bei Bedarf kannst du das drehen bis es passt.
2. Das Normblatt hat nichts damit zu tun, die linke untere Ecke ist immer der 0 Punkt.
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 01. Feb. 2024 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du nur ein Bohrbild in der Artikeldatenbank erstellt oder einen Bohrbildkasten auf einer grafischen Seite?
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrbildkasten..kenne ich gar nicht.
Wir legen den Artikel mit 3D-Makro an und machen dann in der DB eine Bohrschablone dafür. Diese wird dann unter "Fertigung" ebenfalls in der DB beim Artikel mit abgegeben.
So ist es auch bei allen Artikeln die du komplett aus dem Data-Portal ziehen kannst...
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Feb. 2024 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 01. Feb. 2024 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich ganz bei Dir.
Würde das Problem vom TE auch einfach über "umtippen" in der Artikelverwaltung lösen...
