  Formeln verändern sich bei Excel-Export
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formeln verändern sich bei Excel-Export (1111 / mal gelesen)
jonasho
Sehen Sie sich das Profil von jonasho an!   Senden Sie eine Private Message an jonasho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonasho
erstellt am: 19. Jan. 2024 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Verhalten von Formeln beim Excel-Export aus EPLAN, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Die verwendete EPLAN Version ist 2.9.
Und zwar verwenden wir in unseren Export-Vorlagen Formeln, wobei es bis jetzt keine Probleme damit gab. Nun wollte ich eine
Vorlage um eine zusätzliche Spalte erweitern, in der eine etwas komplexere Formel verwendet wird.
Das Problem besteht darin, dass EPLAN durch den Export in der Formel die Zeilennummern ändert, obwohl diese mit absoluten Zellbezügen angegeben sind.
Aus $A$8 wird dann nach dem Export beispielsweise $A$53. In diesem Fall kommt die "53" wohl nicht zufällig auf, da die exportierte Liste
in Zeile 52 endet.
Ich habe außerdem bereits ausprobiert die Bearbeitung der Formeln zu sperren, gleiches Ergebnis.
Ich hoffe die Problematik ist verständlich beschrieben und jemand von euch hat eine Lösung oder Vorschläge. Falls ihr weitere Informationen benötigt
gerne Bescheid sagen.
Viele Grüße,
Jonas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonasho 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll in diesem Feld "berechnet" werden ? Sollen die vorderen Felder als Grundlage für die Formel dienen ? Hat sich deine Office Version gegenüber "früher" geändert ? Passt dein Exportschema zu der neuen Version von Vorlage ?
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
jonasho
erstellt am: 19. Jan. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. In dieser Spalte soll unter bestimmten Bedingungen 2 BMKs in einem Beschriftungsfeld landen. Aus einem Beschriftungsfeld =Anlage-S1 soll ein Beschriftungsfeld =Anlage-S1/-P1 werden. Ziehe ich die Formel in der exportierten Liste manuell nach unten funktioniert das auch wunderbar. Wenn ich die Formel aber in der Vorlage verwende verändert er wie gesagt die Zellbezüge.
2. Die Formel benötigt Informationen aus vorherigen Spalten sowie vorherigen Zeilen.
3. Office-Version hat sich nicht geändert.
4. Exportschema hat sich nicht geändert, die neue Spalte besteht nur aus Formeln bzw. Verweisen auf andere Zellen.
