  EPLAN Script zum Versenden von Email mit Outlook
Autor Thema:  EPLAN Script zum Versenden von Email mit Outlook (1268 / mal gelesen)
christian.glueck
Teamleiter Elektrokonstruktioon
Sehen Sie sich das Profil von christian.glueck an!   Senden Sie eine Private Message an christian.glueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.glueck
erstellt am: 18. Jan. 2024 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mein c# Skript so erweitern, dass nach dem automatischen Export noch eine Email in Outlook geöffnet wird, die ich dann nach Überprüfung versenden kann.
Mein Code sieht bisher folgendermaßen aus:
using Outlook = Microsoft.Office.Interop.Outlook;
Outlook.Application outlookApp = new Outlook.Application();
Outlook.MailItem mailItem = (Outlook.MailItem)outlookApp.CreateItem(Outlook.OlItemType.olMailItem);
mailItem.Subject = "HHI Schaltpläne KWxx";
mailItem.To = "christian.glueck@avat.de";
mailItem.Body = "Body";
mailItem.Importance = Outlook.OlImportance.olImportanceHigh;
mailItem.Display(false);
Beim Ausführen des Scriptes in EPLAN erscheint folgende Fehlermeldung:
"CS0234: Der Typ- oder Namespace 'Office' ist im Namespace 'Microsoft' nicht vorhanden (Fehlt ein Assemblyverweis?)"
Was mache ich falsch?
Gruß Christian (Glück)
Vielen Dank dafür schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Glück
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 18. Jan. 2024 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.glueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
sofern du keinen API hast, kannst du den "Microsoft.Office.Interop.Outlook" Namespace in Eplan nicht direkt verwenden.
Ich stand auch schon vor einer ganzen Weile vor dem Problem und habe das mit einem Workaround umgangen.
Ich habe mir eine Anwendung geschrieben, die das Email erstellen und senden übernimmt.
Dort bist du dann nicht an die Einschränkungen von Eplan gebunden und dein Code sollte funktionieren.
Aus meinem Eplan-Exportskript rufe ich dann diese Anwendung auf und übergebe ein paar Parameter (Empfänger, Betreff, Anhang,...).
Das klappt für unsere Firma sehr gut.
Gut möglich das die Skripting-Profis hier noch andere, elegantere und bessere Wege kennen.
Fency
Eplan 2023 Update 4
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Jan. 2024 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.glueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch den Weg von fency empfehlen, eine eigene Applikation zu machen welche über EPLAN-Script aufgerufen wird.
Alternativ gibt es noch einen Hack mit MAPI:
https://suplanus.de/sendmail/
Gibt aber paar Einschränkungen.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2024 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.glueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Jonnys Variante mit MAPI geht natürlich auch und hatte ich auch mal im Einsatz.
Die Emails sind durch die Einschränkungen einfach nicht so schön, daher habe ich mir mal kurz die Arbeit mit dem eigenen Skript gemacht.
Finde das ist es absolut wert und du hast dann immer wieder die Möglichkeit die Applikation zu erweitern.
Eplan 2023 Update 4
christian.glueck
erstellt am: 29. Jan. 2024 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten und den Hinweis, dass es mit dem geplanten Befehl so nicht direkt in EPLAN geht.
Ich habe nun die Funktion in eine Powershell .ps1-Datei ausgelagert und rufe diese über EPLAN auf.
Christian Glück
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
MorpheusBB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MorpheusBB an!   Senden Sie eine Private Message an MorpheusBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MorpheusBB
EPLAN Electric P8 2024.0.3
erstellt am: 16. Okt. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.glueck 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mir die Applikation und das Script zur Verfügung stellen?
Bin noch am Anfang vom Scripting.
