  Mehrere Ziele in Kabelplan
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Ziele in Kabelplan (1202 / mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 18. Jan. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich bin grade dabei ein Kabelplan-Formular zu überarbeiten.
Dabei falle ich über das Problem, dass ich manchmal 2 Ziele an einem Kabel habe.
Bei den Artikelnummern wird ja prima mit einem selbst zu definierenden Trennzeichen für beide Ziele die Nummer aufgeführt aber wie bekomme ich das für die Artikelbilder hin?
Richtig gut wäre es wenn ich Zugriff auf das erste und das zweite Ziel (bzw. deren Artikel) hätte sodass ich das ggf. sauber getrennt auflisten könnte.
Bei der Gelegenheit stelle ich auch nochmal die Frage, was ich bei den Platzhaltertexten mit den Aktionen anstellen kann. Hat da jemand einen Tipp oder eine Dokumentation für?
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 23. Jan. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hmm...
niemand einen Tipp?
Ist wohl nicht so einfach mehr als ein Ziel am Kabel zu verwalten
[Diese Nachricht wurde von Pinselquäler am 23. Jan. 2024 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 23. Jan. 2024 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig habe ich deine Frage nicht verstanden.
Ein Kabel hat immer mehrere Ziele, nämlich jede Ader hat 2 Ziele, was im Kabelplan auch so dargestellt wird.
Meinst du eventuell nicht Kabelplan sondern Kabelübersicht?
Welches Formular nimmst du als Ausgangsbasis?
Abbildung wäre hilfreich.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Jan. 2024 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, vermute ein Ziel -X527 und der Schirm auf -SH. Andere Seite dann =QUIRL+DRAUSSEN-M1
Ralf
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 24. Jan. 2024 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe beispielsweise an einem Ende des Kabels eine Ader auf Stecker X1 (nicht Pin sondern ein ganz eigener Stecker) und die zweite Ader auf Stecker X2.
Stelle ich die jetzt im KABELPLAN dar, werden mir textuell alle Ziele hintereinander angezeigt, getrennt durch das Zeichen, was ich in den Formulareigenschaften im Feld "Trennzeichen bei mehreren Werten <13059>" angebe. Hier zum Beispiel einen Zeilenumbruch und alle Texte (z.B. Ziel-BMK, Ziel-Artikelnummer[1]...) werden schön untereinander angezeigt.
Oder ein ";" und die entsprechenden Texte werden mit ; getrennt nebeneinander angezeigt.
Wie gesagt, bei Texten wie z.B. "Artikel (Ziel) [1] <20086 1> / Bestellnummer <22003>" oder "Artikel (Ziel) [1] <20086 1> / ERP-Nummer <22056>" funktioniert das tadellos.
Ich habe hier zwar keine Kontrolle bzw. keinen gezielten Zugriff auf das erste oder das zweite Ziel aber ich kann damit meine notwendigen Informationen anzeigen.
Problem ist lediglich das Artikelbild "Artikel (Ziel)[1] / Bilddatei" da wird immer nur das Bild des ersten Ziels angezeigt, was natürlich verwirrend ist wenn z.B. die von Ralfm erwähnte Schirmklemme statt dem zugehörigen Motor dargestellt wird.
Es geht hier auch ausschließlich um die Kabelziele, also das, was im Kopf des Formulars dargestellt wird.
Ich hoffe das war soweit verständlich.
PS als Basis habe ich vor gaaanz langer Zeit mal F09_004 verwendet aber da ist nix mehr original...
